• 27
INN3773设计的12V与5V双路输出
       LinkSwitch-XT2SR系列离线、恒压(CV)、具有同步整流(SR)功能的非隔离反激式开关IC,就满足既要元件少、体积小,也要安全可靠性能好,还要功耗低、效率高的多重优点,同时内置集成LDO,给主控内核供电,从而保持低元件数,这个LDO还可以向外供电。
         电源为一款双路输出的范例设计原理图,低压侧分别提供5V和12V的输出电压,额定输入下平均效率90%,空载功耗低于5mW已经满足190mW的待机损耗。输入90~265Vac的工频交流电,经过桥式整流变换成高压直流,作为INN3773的高压侧供电电压。低压侧相对输出电流比较高的5V输出,采用了同步整流,以提升效率。在很多作为辅助电源的应用当中,5V用来提供低压辅助供电,而12V则用来驱动继电器等开关部件。交叉调整率的改善是通过两路均有反馈的方法来实现的。 可以采用简单的双绕组变压器设计结构,在一个芯片实现变压器高压侧和低压侧的同时控制,包括外置反馈输出电压调整的控制逻辑,从而最小可以简化成单面PCB板的设计,并且能够实现全贴片制造工艺。
全部回复(27)
可以采用多路加权反馈方式及同步整流,提供出色的多路输出交叉调整率。具备优异的恒压、恒流精度.
k6666
用于同步整流的次级侧控制器内部集成,同时可省去光耦器件,降低产品低成本。
交叉调整率的改善,最常用还是通过改进变压器的设计,如增加耦合系数、调整绕组布局或采用多绕组变压器,可以减少不同输出之间的相互影响
飞翔2004
@k6666
空载功耗很小,低于5mW的,提供高达90%的极高效率.
设计采用简单的双绕组变压器结构,高度集成造就了最小周边元件数目的设计.
trllgh
@大海的儿子
由于是非隔离电源,因而无需价格昂贵的三层绝缘线绕制低压绕组。
xxbw6868
@飞翔2004
在230VAC下提供高达15W的功率输出,适用于小型敞开式电源的应用
spowergg
@xxbw6868
通过优化设计,保证在全负荷范围内,持续的高转换效率.
沈夜
LinkSwitch-XT2SR系列如何实现高效率与小体积的平衡?
fzwwj95
同时供电比单独供电,每一路功率会下降吗
htwdb
此电路5V/12V对于输出端电解电容的容量是如何选择的?
spowergg
@trllgh
同时提供一个最高输出电流能力可达20mA的3.3V电压,可以直接驱动所有型号的外部MCU,简化系统控制供电电路的设计。
@spowergg
形成一个不依赖于外部变压器设计,独立实现的高精度恒压开关电源
飞翔2004
@spowergg
由3.3V的uVCC引脚和去耦电容器一起提供高达20mA的外部供电电源驱动能力,这个电压满足大部分应用需求。
黑夜公爵
频率抖动的调制速率设置在4kHz的水平,目的是降低平均及准峰值的EMI
dy-nmLUWFNr
这个双路输出电路有哪些特殊要求维持比较高的输出功率
dy-StTIVH1p
怎么样确保双路输出电路的信号独立一直稳定
dy-gNNPxPwR
双输输出电路对信号稳定性有哪些特殊要求
dy-TMelSvc9
怎么样确保双路输出电路的信号传输独立不干扰
旻旻旻
变压器漏感是交叉调整率的根源,优化交叉调整率的核心是降低漏感
k6666
@htwdb
采用氮化镓的功率开关管,结合集成的内部控制器和可编程的SR-ZVS控制算法。
tmpeger
NMOS电流镜的输出电流控制功率MOSFET的占空比,实现闭合环路调节
tmpeger
当出现开环或短路等故障而使外部电流无法流入控制引脚时,控制引脚上的电容开始放电
黑夜公爵
器件也会利用检测电流来设定电源输入过压及欠压保护阈值
旻旻旻
在芯片内设计相应的低压侧控制逻辑,可以实现对低压侧绕组进行精准管控
内部集成了LDO还可以向外供电,但是电流不能太大的,容易造成控制器过温
旻旻旻
通过采用双绕组变压器和两路均有反馈的方法,可以确保各路输出电压的稳定性
