• 15
基于InnoSwitch电源电路板PCB布局设计应用
对于性能极佳的电源其电路PCB布局结构和走线对产品的影响至关重要,如果布局存在问题,整个电源不能稳定的工作,其抗干扰性以及稳定性都会产生相应的问题,以下主要分析对于紧凑型的电源电路在布局设计的建议。
从上图可以看出这是一款小功率的电源,其特点就是布局紧凑,产品小巧,并且无散热片设计,从而结构电源占用空间,
对于PI InnoSwitch电源电路板布局,首先:
1、从单点接地设计,在输入滤波电容与连接源极引脚的铜铂区域使用单一接地点。
2、初级旁路和次级旁路引脚电容必须分别直接靠近初级旁路-源极引脚和次级旁路-次级接地引脚放置,与这些电容的连接应采用短走线方式。
3、初级环路面积连接输入滤波电容、变压器初级及IC的初级环路面积应尽可能小。
4、箝位电路用于限制开关在关断时漏极引脚的峰值电压。在初级绕组上使用RCD箝位或一个稳压管(~200 V)外加一个二极管箝位均可实现。为改善EMI,从箝位元件到变压器再到IC的连接走线应保证最短。
5、重要的散热问题,源极引脚都从内部连接到IC的引线框架,是器件散热的主要途径。因此,源极引脚都应连接到IC下的铺铜区域,不但作为单点接地,还可作为散热片使用。因它连接到电位稳定的源极节点,可以将这个区域的面积扩大以使IC实现良好的散热,并且不降低EMI性能。输出SR开关也是一样,尽量增大连接封装引脚的PCB面积,以帮助SR开关散热。
6、静电放电(ESD)应在初级侧和次级侧电路之间保持足够的电气间隙(>8 mm),以易于满足任何ESD/耐压测试要求。
7、漏极开关节点是主要噪声源。因此,连接漏极节点的元件应靠近IC放置并远离敏感的反馈电路。箝位电路元件应远离初级旁路引脚,走线长度应尽量短
全部回复(15)
紧凑型电源的电路设计难度还是非常高的,需要考虑EMC/EMI的抗干扰设计,还需要考虑散热。
小燕纸
其实所有的环路面积都是要最小,走线尽量短
这么大功率的电源,竟然不需要散热片,节省不少体积呢
XHH9062
无需散热片设计
沈夜
如何优化紧凑电源电路板的PCB布局以提高稳定性和抗干扰性?
htwdb
@ddgkss_131
确实,紧凑性电源在PCB设计过程中需要考虑器件结构,布局、电磁兼容等等一系列的问题,难点多。
htwdb
@小燕纸
确实在电源线尽可能短,减少电阻和电感,能够有效的提高电源的输出效率。
htwdb
@地瓜patch
紧凑型电源介绍了散热片的设计,电源可以做的小巧,从而更好的优化结构电源占用空间。
dy-mb2U9pBf
这个布局布线规则不仅适用于pi的产品,电源芯片都可使用,我先收藏起来了。
dy-gNNPxPwR
这个PCB设计过程中如何保持信号完整性
板子小 转换效率高
k6666
@htwdb
采用氮化镓的功率开关管,结合集成的内部控制器和可编程的SR-ZVS控制算法。
方笑尘MK
紧凑型电源的电路注意尽量减小交流回路、PFC、PWM和整流回路的包围面积,以降低EMI
方笑尘MK
关于噪声源,在多层PCB中,将电源和地线分层,以获得更好的电流分布,减少噪声的产生
执年
还是比较吃经验的
