不对称半桥AHB反激芯片应用指导
目 录
1.产品概述 .................................................................. 2
1.1 拓扑工作原理 ........................................................... 2
2.芯片脚位图 ................................................................ 4
2.1 芯片版本说明 ........................................................... 4
2.2 芯片启动和供电 ......................................................... 4
2.3 芯片工作原理 ........................................................... 5
2.4 芯片工作模式: ......................................................... 5
3.应用原理图 ................................................................ 8
4.变压器计算 ................................................................ 9
5.外围参数设计 ............................................................. 10
6.PD 应用注意事项 ........................................................... 11
7.AHB 调试步骤 .............................................................. 14
7.1 上电检查 .............................................................. 14
7.2 上电步骤(断开 PFC 供电电路) .......................................... 14
7.3 上电不成功 Debug ...................................................... 15
7.4 优化设计方法 .......................................................... 17
8.EMI 设计和散热处理 ........................................................ 18
8.1 EMI 设计 .............................................................. 18
8.2 散热处理 .............................................................. 19
9.Layout 注意事项 ........................................................... 20
9.1 PFC 部分 .............................................................. 20
9.2 AHB 部分: ............................................................ 22
10.DK87xxAD 计算表格使用 .................................................... 25
1.产品概述
DK87xxAD 是不对称半桥(AHB)拓扑 AC-DC 功率开关系列芯片,内置两颗 GaN 功率器件,AHB
拓扑可以实现原边功率管 ZVS,副边整流管 ZCS,从而提高电源系统效率,提升开关频率,
降低变压器体积,降低功率管的应力,减小开关损耗并改善电磁干扰(EMI).
DK87xxAD 极大的简化了反激式 AC-DC 转换器的设计和制造,尤其是需要高转化效率和高功
率密度的产品。 DK8715AD 具备完善的保护功能:包括过载保护、输出过压保护、输出短路
保护、VCC 过/欠压保护、VS 引脚异常保护、初级过流保护、过温保护等。
特点:AHB 拓扑特别适合大功率快充,适配器,LCD 电源,两轮电动车充电器等,此拓扑
可以实现初级上下功率管 ZVS 开通,同时可以实现次级整流管 ZCS 关断,因此可以做高频电
源。
AHB 拓扑推荐窄范围输入或者带 PFC 应用,可以实现最优的效率,相比 LLC 拓扑,AHB 可
以实现宽电压输出,且比 LLC 省去谐振电感。
全部回复(0)
