• 32
用LNK574DG设计的6伏330毫安的反激式电源
        LinkZero-LP控制器采用新的控制技术,能使器件自动进入空载模式并从空载模式中唤醒或者支持1 mW负载,而AC输入功率不足5 mW。IEC 62301规定待机功率的测量值必须最低达到10 mW的精确度,而LinkZero-LP在230 VAC下的待机功耗远低于5 mW,因此根据IEC定义其待机功耗可舍入为零。这种低功率水平在大部分功率表中也是无法测量出来的。可以说待机功耗是非常低的。同时当负载降到低于LNK576满载的~0.2%和LNK574满载的~0.6%时,自动进入低功耗断电模式。
      该电源使用LinkZero-LP系列的器件LNK574DG设计的85-265Vac通用输入,6 V/330mA的反激式电源,纹波50mV,效率78%以上,其中通过二极管D5和电阻R2可以形成外部偏置电路,虽然这对于LinkZero-LP系列的运行不是必需的,但它的使用有助于显着提高电源的平均效率,特别是在230 VAC时。在稳态操作期间,外部偏置电路提供IC偏置电流,另外由于LNK574DG采用了严格的公差电流限制技术以及变压器构造技术,实现了无钳位初级电路。因此峰值漏极电压限制在265Vac时通常小于550 V,为700V的最大漏极电压(BVDSS)提供了显著的裕量。
全部回复(32)
k6666
使用灵活、电路简单、成本低廉等优点,还可设计多路输出式开关电源。
这款反激式电源在负载降到低于6%左右时候可以子那个进入断电模式,降低电能损耗,适用于家庭电源之类的长期需要使用的设备
不需要辅助绕组及外部恒压/恒流控制电路,极大地简化了外围电路的设计.
在反激电路中,无钳位电路可以作为一种无损吸收方式,兼顾效率
飞翔2004
@方笑尘MK
LNK574DG的待机功率非常低,在230 VAC下的待机功耗远低于5 mW。
@飞翔2004
LNK574DG的待机功率非常低,在230VAC下的待机功耗远低于5mW。
是因为LNK574DG具有“掉电”(PD)模式,当跳过160个连续的开关周期时,芯片进入PD模式并禁止开关,将显着降低其内部功耗。
tanb006
这种稳压方式精度咋样?5%吗?
trllgh
@方笑尘MK
SO-8C封装中的爬电距离非常大,加上带迟滞热关断保护的集成700 V MOSFET,也不需要外加散热器。
htwdb
满载的~0.6%,自动进入低功耗断电模式,这个限值可以进行调整吗?
xxbw6868
@大海的儿子
降低待机功耗,应着眼于开关损耗和控制电路的损耗的降低。
XHH9062
EMI性能如何?
dy-TMelSvc9
怎么样有效计算反激电源的待机功耗
dy-XU5vrphW
需要增加电位补偿来提高信号传输稳定性么
only one
    该电源使用LinkZero-LP系列的器件LNK574DG设计的85-265Vac通用输入,6 V/330mA的反激式电源,纹波50mV,效率78%以上,效率这么多的?
dy-XU5vrphW
怎么样改善反激电源的通透稳定性
dy-TMelSvc9
怎么样有效减小开关电源的系统能量损耗
dy-StTIVH1p
反激电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
dy-TMelSvc9
空载对于反激电源有哪些不利影响
dy-nmLUWFNr
这个反激电源的输出功率应该怎么样正确计算
fzwwj95
开架式和封闭式有什么区别吗
AC输入功率不足5 mW,很强
沈夜
LinkZero-LP如何实现如此低的待机功耗?
飞翔2004
@大海的儿子
LinkZero-LP高度集成的离线式开关IC可在负载断开后自动进入创新的零输入功率模式,从而将空载功耗降至0瓦.
@沈夜
反馈二极管VD4可选用廉价的整流管,如1N4005型整流管,但最好采用玻封管,这种管子的反向恢复时间较短
方笑尘MK
无钳位初级电路的设计还有助于降低成本和复杂性,因为钳位电路通常需要额外的元件来吸收和钳制电压尖峰
spowergg
@飞翔2004
严格指定的反馈(FB)引脚电压参考能使可实现通用输入初级侧稳压电源,并且在5%负载到满载之间实现精确恒压。
trllgh
@spowergg
启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚,无需使用启动电路。
旻旻旻
无钳位电路可能导致器件承受较高的电压和电流应力,从而影响器件的寿命和可靠性
@trllgh
此类电源为小功率电源,适合低成本的无箝位设计,从另外一方面来讲也是降低成本。
方笑尘MK
2024-12-09 21:56
在设计低功耗系统时,需要在降低功耗和保持性能之间找到平衡点
