• 17
用DPA425芯片设计的15W直流电源
       DPA-Switch在一个CMOS芯片上集成了高频功率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其它控制电路,有效地节约了成本。其性能包括短路及开环保护、可编程的限流点、输入电压欠/过压保护、迟滞热关断、软启动、反馈补偿及遥控开/关机。与传统的分立设计相比,DPA-Switch芯片可节省20多个外围元件,极大地节省了电路板空间及成本。DPA423-426,输出功率分别为18W,35W,70W,用户可根据需要选用。
       采用DPA-425设计了一款反激式隔离变换器。原理简图如图2所示。输入电压为直流16~75V,输出为15V、1A,工作频率是400kHz,48V输入时效率可达90%,在每一个开关周期感测和限制峰值MOSFET电流可能有助于防止变压器饱和并使转换器更为稳定。在该电路中,设置了输入欠压和过压门限分别为33V和86V。使得内部的最大占空比由在36V时的75%线性减少至72V时的42%,这就保证了高频变压器在高电压输入、电阻瞬变时不会饱和。
全部回复(17)
k6666
产品的性能出色,支持宽范围的输入电压,并且输出效率都很不错。
热关断的温度阈值和迟滞大小需要仔细选择,以避免在不必要的情况下触发保护
DPA-Switch系列产品选型的时候,应根据变换器的最大输出功率、效率、散热以及成本等因素综合考虑
飞翔2004
@奋斗的青春
省去了所有外围电流检测电路,用于输出过载/开环保护的自动重启动。
@k6666
具有输入电压欠压(UV)检测并达到ETSI标准与输入电压过压(OV)关断保护及低成本同步整流器
tanb006
问一句哈,R5是什么作用的?通常这个电阻都直接短路的呀,为啥要个电阻在这里呢?
trllgh
@大海的儿子
随输入电压的变化可编程的最大占空比以保证在正激式转换器设计中的磁芯复位。
htwdb
对于输入欠压和过压门限是否可根据需求进行调整?
xxbw6868
@方笑尘MK
如果将限流阈值调低,就可以选用更高一级规格的DPA-Switch芯片,利用其更低的RDS(ON)来实现更高的转换效率。
spowergg
@大海的儿子
母线过压关断阈值同样由母线欠压检测电阻决定。当母线电压超过过压关断阈值时,输出MOSFET将在一个开关周期内被强制关断。
地瓜patch
DPA-Switch芯片只需要少量外围元件,就能够极大地节省电路板空间及成本
XHH9062
总体效率能达到多少?
小燕纸
在每一个开关周期感测和限制峰值MOSFET电流可能有助于防止变压器饱和,这个是绝对可靠的吗
很强的设计
沈夜
为何采用DPA425设计反激式隔离变换器能提高效率?
飞翔2004
@trllgh
DPASWITCH支持正激和反激工作模式,工作频率高,若将外围元器件及变压器采用贴片元器件和平面变压器,并采用铝基板设计,就可实现模块化设计。
spowergg
@飞翔2004
电压模式控制器可实现75%的占空比而无需斜波补偿,并提供5-10 kHz的环路带宽。
