• 19
LYT4228设计的LED电源
LYTSwitch系列的LYT4228产品可以使离线LED驱动器具有高功率因数,可以轻松满足THD和谐波的国际标准。其输出电流受到严格的调控,优于±5%CC tolerance1。在典型的应用中,可轻松实现92%的效率。提供出色的导通特性,可用于前沿和后沿的可控硅调光。驱动器的广泛的调光范围,和快速启动。
LYT4228采用了初级控制技术,设计的一款20W、36V 的调光高功率因素LED驱动器,消除了光隔离器,并减少了元件数量。这样一来就可以采用廉价的单面印制电路板。它将PFC和CC功能集成到一个单级上,还有助于降低成本和提高效率。其132kHz的开关频率,使其可以使用小型的低成本磁元件。
全部回复(19)
飞翔2004
LED驱动很多都是采用非隔离的方式,这中电路尺寸相对较小,效率高。
k6666
采用了独特的散热架构,可控硅调光器,具有非常出色的线性和单向调光特性。
@飞翔2004
尽管隔离反激式转换器极其有效,但它们在效率、尺寸和成本方面却存在一定的局限性。
tanb006
居然还要散热片,我用反激出20瓦都不需要散热片。
htwdb
LED电源在PI方案有很多应用设计,这款电源估计很多年的方案了,电路较粗糙,但性价比应该很不错
trllgh
降压-升压转换器的一项固有优势是,它可以连续地从AC输入吸收功率,而无论输出电压水平的高低,这样可使输入电流成近似正弦波的状态。
tanb006
@大海的儿子
仅激的成本应该是隔离电源中最便宜的了吧?说说我的看法...
spowergg
@trllgh
如果输出灯串电压过高,降压转换器就无法提供足够低的THD。
xxbw6868
@spowergg
泄放电路确保初始输入电流量足以满足可控硅的维持电流要求,特别是在可控硅导通角不够大的情况下。
地瓜patch
这么小的电路板能做到20w的功率,还是很紧凑的
地瓜patch
@k6666
这种散热方式很紧凑有效
地瓜patch
@tanb006
必须有个散热途径,要么铜皮,要么散热片
地瓜patch
@tanb006
你的啥看法呢,没说呢
地瓜patch
@spowergg
有道理有道理,THD这个参数很重要
XHH9062
132K频率还是挺高的
沈夜
LYT4228的恒流精度是多少?
xxbw6868
@大海的儿子
对于高效率应用中的许多非隔离式LED驱动器来说,可采用降压转换器的方法。
trllgh
@xxbw6868
对于非调光应用,可同时去除有源衰减电路和泄放电路。
方笑尘MK
由于不需要次级反馈电路,LYT4228显著减少了所需的元件数量,适合空间受限的应用
