• 27
基于TNY280PN设计的5V2.5A和12V,20mA电源
        TinySwitch-III 推出了一款名为TNY280PN的高性能离线开关电源控制器。这款控制器专为将交流电源(如家庭电源)转换为稳定的直流电源而设计,适用于各种电子设备的供电需求。TNY280PN采用了先进的 ON/OFF 控制方案,为用户提供了灵活的设计选择和低的系统成本。
        电源是基于TNY280PN,功率为12.5W的PC机待机电源电路,该电路提供两路输出:主输出5V,2.5A和初级辅输出12V,20mA。输入电压范围为85-265Vac,132kHz的工作频率使得变压器磁芯可用EE22型,线路检测电阻检测直流输入电压是否出现欠压,将上电时的欠压门限设为DC200V,一旦开启电源,只要整流直流输入电压高于140V,它都将继续工作,直到降到低于140V才关机,这种设计方案可为待机电源提供所需的保持时间。辅助初级绕组生成12V输出电压为供电源初级控制器使用,另外,此电压还可以用于向TinySwitch-III供电。从外部向TinySwitch-III供电(尽管不是必须),由于不再使用内部漏级驱动电流向旁路引脚电容充电,从而能降低器件的静态功耗。
全部回复(27)
可轻易让高反射电压及高总线电压设计进行80%的降额,BP/M引脚允许向上或向下调整MOSFET电流限流点。
k6666
采用该系列的产品,电路非常简单外,同时还具有高效率、低成本的显著特点
飞翔2004
TNY280的开关IC的自动重启动功能可在短路及开环故障状况下,保证最大输出功率低于3%。
输入为230VAC时空载功耗低于100mW,工作效率高于80%,主要是应用在输出功率不大的应用场合。
tanb006
怎么做到辅助输出限流的?跟主输出相比,居然只有不到1%的电流。
htwdb
TNY280PN适用于很多小功率的电源产品,高效率离线式开关IC应用非常广泛
trllgh
@飞翔2004
TinySwitch-III 具有高带宽,可提供快速的无过冲启动和出色的瞬态负载响应。
tanb006
@奋斗的青春
引脚那么少怎么调整限流点?
spowergg
@大海的儿子
TinySwitch与反激式离线变换电路相结合实现高压DC输入的小功率DC电源。
xxbw6868
@spowergg
通过在次级将输出电压与一个参考电压相比较产生使能信号。参考电压取决于一个光耦发光二极管与一个齐纳二极管之和。
电源是基于TNY280PN,功率为12.5W的PC机待机电源电路,该电路提供两路输出,两路输出有影响吗
only one
dy-nmLUWFNr
这个电源的静太功耗应该怎么样来计算
dy-XU5vrphW
这个电源信号的传输曲线是怎么样发生变化
dy-StTIVH1p
怎么样有效降低信号传输的成本
小燕纸
外部辅助供电和内部偏置供电哪个用的多一些?
XHH9062
功率因数应该很低吧
简单高效
沈夜
TinySwitch-III TNY280PN如何实现高效的待机电源控制?
飞翔2004
@xxbw6868
当输出电压低于参考电压时,使能信号为高电平,控制TinySwitch之MOSFET导通,为变压器初级提供通路,向次级供电。
@k6666
推荐采用带铁氧体磁芯的电感,以降低成本并减小音频噪声。
方笑尘MK
通过避免使用内部漏极驱动电流,可以有效减少漏电流引起的静态功耗
旻旻旻
电源在整流直流输入电压高于140V时将继续工作,这个阈值低于欠压门限,确保了电源在电压下降到可能导致不稳定运行的水平之前保持开启状态
spowergg
@trllgh
TinySwitch-III具有高带宽,可提供快速的无过冲启动和出色的瞬态负载响应。
TNY280的外围电路简单,元件数目少,不仅有利于单面印刷电路板的布局,还提升了系统可靠性。
trllgh
@飞翔2004
当输出电压超过参考电压时,光耦二极管导通,将使能脚置低电平,使相应周期MOSFET关断,即MOSFET跳周期,从而保持输出电压稳定。
不再使用内部漏级驱动电流向旁路引脚电容充电了,可以降低器件的静态功耗
旻旻旻
当MOSFET导通时,芯片消耗存储在旁路电容中的能量。通过减少这种内部漏极驱动电流,可以降低器件的静态功
