• 4
请问群里大佬
这边电源断电后,次级侧输出端还会有复电现象,就是几个脉冲,测量了初级侧启动电容C40电压和C22C23大电解电压,发现下电一会,就有个再次充电现象
全部回复(4)
早期IC为了达到待机功耗,还有就是关机复电的现象会采用两级VCC的做法。但是也有缺点就是,大电容放电问题。现在新的IC大部分都带自锁功能。
@朝阳之星
就是这是芯片的本身毛病是吧,下面图是解决办法吗?再加一级D+C?
@西里古1992
可以试试,C7容量比C8低 理论上D3 D4之间要再放一个电阻
