• 30
DPA425设计的电源
DPA- Switch 设计DC/DC 正激转换器,简化了复杂的控制和保护电路,电网适应性强,工作范围宽,具有输出短路保护功能,模块体积小,可直接设计在电机驱动控制板上,调试维护方便。
DPA425开发的25W电源,输出电压5V,电流5A,采用同步整流的30W单端正激DC-DC变换器的电路原理图。同步整流电路由MOSFET Q1和Q2构成。DPA-Switch在设计过程中针对同步整流的使用进行了优化,可以简化同步整流电路的设计。通常,为了保护同步整流开关管,需要增加箝位电路。由于DPA-Switch在输入电压过高时将停止输出,变压器次级不会出现异常高压,因此也就无需箝位电路。
在轻载条件下,DPA-Switch将自动进入“周期跳越”模式,此时开关频率下降,占空比低于5%。由于占空比很小,需要加大电容以维持8V以上的偏置电压。为了避免系统工作在空载状态下,可以在输出电容上并联一个小的预置负载。
单路正激输出的DCDC电源拓扑结构图
全部回复(30)
k6666
集成的开关电源芯片,通过控制引脚的电流来控制高压功率mosfet漏极的占空比
飞翔2004
DPA425的主要特征有:集220V高压MOSFET与脉宽调制器于一体,支持正激/反激工作模式。
开关电源采用同步整流和正激变换,使得对低压大电流的整流效率得到比较大的提高。
tanb006
同步整流还是独立芯片比较好一点。至少可以在空载的时候关闭掉,以节省电能。
htwdb
30W单端正激DC-DC变换输出效率如何?能达到70%?
trllgh
@飞翔2004
输出采用同步整流电路,电源变换效率大于90%,而且内部设有开机软启动功能。
tanb006
@飞翔2004
正反激是自适应还是形要外部零件的调整?
spowergg
采用合理的工作磁通密度使得变压器的铁损与铜损相等,则变压器的总损耗最小。
xxbw6868
@spowergg
同时采用夹层绕制法将变压器的漏感控制在3%以内,也可有效降低损耗。
DPA425开发的25W电源,输出电压5V,电流5A,采用同步整流的30W单端正激DC-DC变换器的电路原理图,AC*dc可以吗
dy-StTIVH1p
怎么样有效减小空载条件下的负载
dy-TMelSvc9
怎么样有效优化拓扑的传输网络
only one
小燕纸
变压器次级不会出现异常高压这个是绝对可靠的吗?
XHH9062
小功率应用
DPA425开发的25W电源,输出电压5V,电流5A,采用同步整流的30W单端正激DC-DC变换器的电路原理图。dcdc原理什么样的
dy-nmLUWFNr
怎么样有效提高设计电源的信号稳定性
dy-XU5vrphW
同步整流过程中产生的能量损耗应该怎么样正确计算
dy-TMelSvc9
这个电源的信号传输会呈现怎么样的变化规律
dy-StTIVH1p
怎么样有效提高信号完整性拓扑
沈夜
DPA-Switch如何实现轻载时降低开关频率以保证稳定输出?
trllgh
@xxbw6868
在正常工作模式下,由外界电路构成电压负反馈控制环,调节输出级MOSFET 的占空比以实现稳压。
方笑尘MK
DPA-Switch的软启动功能可以限制系统启动瞬间的峰值电流和峰值电压,减少或去除输出过冲的影响
飞翔2004
@大海的儿子
当输出端出现短路故障时,流过DPA425内部功率MOSEFT的电流增大,过流限制电路立即发出关机信号,迫使振荡器停振,封锁驱动脉冲。防止电流过大损坏器件。
spowergg
@飞翔2004
当检测到短路故障消失时,内部振荡器自动复位,开关电源重新启动。
tmpeger
无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触
在输入电压过高时将停止输出,变压器次级不会出现异常高压,所以这个电路就无需箝位电路了,简单了一些
地瓜patch
电路版够紧凑的,没用设计散热窗
xxbw6868
03-17 13:19
@快乐的小天使
在某些低成本或简化设计的电路中,如果箝位电路会增加额外的成本和复杂性,且不影响整体功能,那么可能会选择不使用箝位电路。
方笑尘MK
03-17 20:59
即使DPA-Switch在输入电压过高时停止输出,变压器初级侧的漏感在开关切换瞬间仍可能产生尖峰电压,为了保护同步整流开关管,最好还是用箝位电路来限制这些尖峰电压
