• 34
LYT7503设计的调光电源
LYTSwitch-7设计中只需采用一个简单的无源衰减电路而无需泄放电路即可满足可控硅调光器的要求。这不但使系统设计大大简化,同时也改善了内部工作温度,增加了设计可靠性。内部集成了诸多保护功能,无需在IC的外围添加额外的保护器件,所以也进一步简化了BOM。
LYTswitch7系列电源设计框图
LYT7503基于独特的数字引擎,交流的半个周期当中将中间某个区域的电流箝位,两边固定导通时间的机理实现精准的恒流控制。这样限流的工作模式可以对输入端的噪声进行有效的抑制,确保LED灯具稳定、一致性的表现。峰值电流减小后对于降压电路中电感值的敏感度也会降低,市面上销售的普通标准电感就能够满足设计要求,为优化BOM提供了便利。此外,峰值电流减小也会减少系统噪声,降低了输入端EMI滤波元件的要求,从而避免调光应用时输入端EMI滤波元件与可控硅调光器可能产生的共振,进而增强了产品与可控硅调光器的兼容性。
LYT7503独特的恒流特性,保证LED驱动电源 稳定,没有频闪。支持90-300VAC输入,输出电压60V,电流125mA.
全部回复(34)
飞翔2004
LYTSwitch-7在恒流特性很好,能够在很宽的输入电压和负载范围内,提供高于3%的恒流精度。
@飞翔2004
同时由于峰值电流的减小还带来了其他的一些特性,对电感的要求降低。
执年
集成度高,设计简单的同时也可进一步降低成本
tanb006
还得是精密恒流才能实现光源的稳定。最好是能根据LED的亮度去主动调整。
htwdb
对于下端LED发热的情况下,LYT7503能否保护?
trllgh
在LED灯具调光过程中,为了保证灯具的正常工作,其电网端的输入电流不能低于调光器内部可控硅的维持电流
tanb006
@飞翔2004
还是很弱,如果是DC限流,那就可以相当准确。甚至可以做到千分之一.
spowergg
@trllgh
LED驱动电路中通常会加入泄放电路作为“假”负载,确保在调光角度较小时输入电流不低于Iholding这一阀值。
LYT7503基于独特的数字引擎,交流的半个周期当中将中间某个区域的电流箝位,两边固定导通时间的机理实现精准的恒流控制,精确控制
dy-nmLUWFNr
可调光电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
dy-StTIVH1p
可调光电源对信号传输有哪些特殊要求
dy-TMelSvc9
这个调光电源的信号传输会呈现怎么样的变化趋势
dy-XU5vrphW
可调光输出电流是怎么样变化的
only one
LYT7503基于独特的数字引擎,交流的半个周期当中将中间某个区域的电流箝位,两边固定导通时间的机理实现精准的恒流控制,精准控制则么做到
XHH9062
兼容哪些调光器
LYTSwitch-7加持,PCB可以做到更小
沈夜
LYT7503如何实现稳定的恒流控制并降低噪声影响?
trllgh
@大海的儿子
比如系统可以使用更小限流点的MOSFET,提高了内部MOSFET的利用率。
tmpeger
器件内部低功耗电路是允许从漏极引脚汲取电流连续工作的
dy-nmLUWFNr
怎么样结合信号传输曲线来分析这个电路传输变化过程
dy-XU5vrphW
怎么样确认可调光电源的信号传输频率范围
dy-XU5vrphW
怎么样确保可调光电源信号传输平衡稳定
dy-StTIVH1p
可调光电源的信号传输是怎么样发生变化
飞翔2004
@trllgh
LYTSwitch-7有很完备的电路保护措施,其中PI独有的 “热折返保护” 热保护是最大的亮点。
tmpeger
如果要求更加严格的负载调整率,则可以采用光耦器反馈的电路
dy-XU5vrphW
黑夜公爵
内部分流稳压器的连接节点,在正常工作期间提供内部偏置电流
tmpeger
频率控制技术是基于开关干扰的能量主要集中在特定的频率上,并具有较大的频谱峰值
tmpeger
30
02-12 21:28
在高频变压器中,常常需要消除初、次级线圈间的分布电容
飞翔2004
31
02-14 11:57
@spowergg
LYTSwitch-7的处理方法则不同,由于其采用不同的控制机理,在调光角度很小时相对于其它驱动器方案,其输入端电流在导通角很小时相对来讲更大一些,因而其无需泄放电路。
