样机介绍】
本次调试的样机主控IC为思睿达主推的成都启臣微的CR5843AS,此IC是一款高集成、高性能电流型 PWM 控制器,该控制电路在整个负载范围内都有比较高的转换效率。芯片内部频率优化实现了优异的 EMI效果,限制最小工作频率为22kHz,避免工作时产生噪声。主要特点有:内置140kHz倍频工作模式;可编程外置过温保护,并触发Latch;内置X_CAP放电保护;可编程输入欠压保护等。主要应用于开放式电源及适配器。
【样机图片】
【输出规格】
24V3A
本次调试的样机为CR5843AS做24V3A开放式电源,客户反馈为输出电压不对,本以为这是一个so easy的机子,但是在把输出电压调试完成后在测试过程中发现该样机工作频率比IC规格书的正常工作频率高出很多,我们都知道电源IC工作时一定要在正常范围内,否则可能会有使用过程中炸机或生产过程中不良率过高的风险,作为一个负责任的工程师在发现客户机子还有其他问题时当然是选择第一时间解决,以下为调试过程。
【调试过程】
将客户反馈的电压问题解决后,在测试波形过程中我发现如上图所示,该机子工作频率已高达80KHz,在查询CR5843规格书发现该IC正常工作频率为60-70KHz,典型值为65KHz,而80KHz的工作频率已远远高于这个范围,有较大的风险。一开始觉得是环路影响了工作频率,于是我花了半天时间在环路上,但是在经过九牛二虎之力调试了一圈环路后发现并没有明显改善,既然不是环路的问题那很大概率就是变压器的问题了,接下来开始从变压器入手。
在查看了变压器参数后,发现其变压器匝比及绕法方面均没有太大的问题,后请教了公司前辈后知道了可以尝试加大感量,通过磁饱和计算公式:Vcs*Lp/Np/Rcs/AE≤0.3,由于客户选用的变压器为PQ3220,AE值高达170,计算出来300uH的感量确实远小于标准,于是我索性直接翻一倍加到600uH,变压器重新上机后测得的频率如下:
可以看到频率是工作在正常范围了,所以该机子频率异常确实是感量太小导致的 ,因为AE值越大感量就要放的越大。
后来在网上查资料发现客户选用的PQ3220 、AE=170的变压器可设计的功率约为125W,而客户的机子只有72W,所以还有一个原因也是客户选择的变压器太大导致的,如果是相同的变压器参数放在小一点的变压器上或许就不会出现这个问题了,客户的机子选择PQ2620变压器就足够了,也告诉大家在设计一款电源时选择的变压器一定要合适,不能太大也不能太小,太大可能会影响工作频率,而太小则会影响温升和效率。
致此该机子便调试完成了,本次调机分享就到这里,如果大家还有什么其他看法或文章有错误的地方欢迎大家在评论区指出或讨论,同时也希望我的帖子能帮到大家。
