DCDC24V、48V、60V降压恒流芯片 支持高辉度调光 0.%深度调光SL8705
说明
SL8705 是一款外围电路简单的平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于6-60V输入电压范围的非隔离式大功率降压型恒流 LED 驱动领域。
SL8705 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。可以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
SL8705 输出电流恒流精度 ≤±3%,芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
SL8705 采用SOP8封装。
特性
 输入电压范围:6-60V
 支持高辉调光,调光比 65536:1
 最大工作频率 1MHz  恒流精度≤±3%
 平均电流工作模式
 支持 PWM
 高效率:最高可达 95%
 输出电流可调范围 60mA~10A
应用领域
 景观亮化洗墙灯
 舞台调光效果灯
 LCD 背光照明
 汽车照明
 建筑照明
典型原理图
全部回复(0)
