• 16
照亮USB快充时代的明星PFC芯片
  在快充技术领域,USB-IF 协会于 2021 年 5 月份重磅发布了 USB PD3.1 快充标准,这一标准的推出犹如一颗璀璨的新星,照亮了快充技术发展的新征程。在功率方面,它展现出了强大的性能,最高支持高达 240W 的充电功率,此等功率足以满足众多高能耗电子设备的快速充电需求,为用户带来了前所未有的充电体验。不仅如此,USB PD3.1 快充还新增了 28V、36V、48V 五组固定电压,这无疑进一步拓展了快充技术的应用范围,使得其能够在更多不同类型的设备上发挥作用,从智能手机到平板电脑,再到笔记本电脑等,都能受益于这一更为广泛的电压适配能力。
  然而,在大功率充电器的设计与制造中,存在着一些技术难题需要攻克。为了实现宽电压输入,充电器通常都会采用较大容量的初级滤波电容。但这种大容量的滤波电容却带来了两个非常明显的痛点。
  首先,从体积方面来看,为了照顾低压输入而采用较大的电容容量,会使得电容在充电器中占据相当大的一部分空间。这无疑会导致充电器整体体积增大,进而给用户的携带带来不便。在如今这个追求便捷性的时代,人们希望充电器能够小巧轻便,易于携带,而过大的体积显然不符合这一需求。
其次,从对电网的影响角度分析,大容量的电容在交流电通过整流桥为其充电时,会呈现容性负载的特性,从而产生很大的冲击电流。这种冲击电流就像一股不稳定的洪流,会对电网造成污染和干扰,不仅可能影响其他电器设备的正常运行,还可能对电网的稳定性和安全性产生潜在威胁。
所以,出于对充电器体积和电网干扰的综合考量,必须寻找有效的解决方案来减小充电器中初级滤波电解电容的容量。而幸运的是,现代电子技术为我们提供了一种可行的方法,那就是使用升压式 PFC(功率因数校正)电路。
首先什么是PFC
  PFC 是一种在电力电子领域中非常重要的技术,它的主要作用是提高功率因数,减少谐波污染,同时也能对电路中的电压进行有效调节。在这种情况下,我们可以通过升压式 PFC 电路,将整流后的电压升压到 380V 左右,然后用这个升高后的电压来给开关电源初级供电。当电压升压到 380V 为开关电源供电时,一方面,它巧妙地起到了减小冗余初级滤波电解电容容量的作用,使得充电器在保证性能的前提下,能够更加紧凑小巧,满足用户对便携性的需求;另一方面,它还成功避免了大容量电解电容充电时对电网造成的干扰,保障了电网的稳定运行和其他电器设备的正常工作环境,实现了充电器性能与电网兼容性的双赢局面。
什么是PFC芯片
功率因数校正(PFC)芯片是一种在电源系统中用于提升电能利用效率的电子组件。它通过改善功率因数,即有效功率与视在功率的比值,从而减少能量损耗并提升电能传输效率。在电子设备和电源系统中,由于非纯阻性负载如电感、电容的存在,会导致电流和电压之间的相位差,进而影响功率因数。PFC芯片通过调整输入电流波形,使其与输入电压波形尽可能同相,实现功率因数的优化。
PFC芯片的应用范围非常广泛,包括电源适配器、LED照明、家电、工业设备等电力电子设备中。随着节能减排、能效标准提高、电力质量要求提升,PFC芯片市场保持稳定增长。目前市场上的PFC芯片技术成熟,产品种类丰富,包括升压式PFC、降压式PFC、交错并联PFC等不同类型,满足不同应用场合的需求。
在技术发展方面,PFC芯片正朝着高效率与高功率密度、智能化与数字化、标准化与模块化、绿色化与环保化等方向发展。这些趋势将推动PFC芯片市场在技术进步、市场需求变化、政策导向等影响下实现更高效、更智能、更环保的电力系统。
此外,PFC芯片的市场需求和应用场景也在不断扩展。例如,在大功率充电器中,为了减小充电器体积和避免对电网造成干扰,PFC电路被广泛应用。通过升压电路提高电容上的电压,减小电容的容量,同时提高功率因数,这样的设计在小体积大功率的充电器中越来越受到青睐。
PI的PFC芯片产品
自1998年问世以来,Power Integrations的EcoSmart节能技术已节省了数十亿美元的能耗,避免了数以百万吨的碳排放。由于Power Integrations的产品对环境保护的作用,Power Integrations的股票已被归入到由Cleantech Group LLC及Clean Edge赞助的环保技术股票指数下。
Power Integrations的PFS7628C属于其SCALE系列的功率因数校正(PFC)控制器。SCALE系列是Power Integrations公司推出的高性能电子元器件产品线,专为高压电源管理及控制领域设计。这些产品广泛应用于移动设备、家电、智能电表、LED照明以及工业应用等众多电子产品中,能够设计出小巧紧凑且高能效的AC-DC电源
PFS7628C是一款集成了600V开关管的PFC芯片,它在宽负载情况下能够提供高功率因数和高效率,集成600V MOSFET和二极管,可在宽负载情况下提供高功率因数和高效率,内置完善的保护功能。可提供稳定,高效的功率因数补偿,输出功率为110W。这款芯片能够提供稳定且高效的功率因数补偿,适用于需要高功率因数和高效率的AC-DC电源转换应用,如PC、高功率适配器、打印机、高功率LED照明、液晶电视、工业和家用电器、视频游戏机以及通用PFC转换器等
此外,PFS7628C的一些关键特性包括:
高效率和功率因数:在10%至100%负载范围内效率超过95%,并且在230VAC下无负载消耗小于60mW。数字线峰值检测:即使在UPS或发电机导致的扭曲输入电压下,也能保持稳健的性能。数字功率因数增强器:补偿EMI滤波器和桥式整流器引起的失真。扩展频谱技术:超过60kHz的窗口简化了EMI滤波。保护功能:包括欠压锁定(UVLO)、过压(UV)、过温(OTP)、输入/输出过电压保护、输入/输出欠压保护、周期性电流限制和过载保护等。
这款高效能的功率因数校正(PFC)控制器,专为AC-DC电源转换应用而设计。以下是PFS7628C的一些关键特性和参数:
高效率和功率因数:PFS7628C在负载范围内提供高效率和功率因数,从10%负载到100%负载的效率超过95%,并且在230VAC下无负载消耗小于60mW
宽电源电压范围:该芯片适用于10.2V至15V的电源电压输入
开关频率:PFS7628C的开关频率范围为22kHz至123kHz,这有助于设计灵活的电源解决方案
工作温度范围:PFS7628C能够在-40℃至+150℃的温度范围内工作,这表明它适用于广泛的应用场景,包括那些需要在极端温度下运行的设备
保护功能:该芯片具备多种保护功能,包括欠压锁定(UVLO)、过压(UV)、过温(OTP)、输入/输出过电压保护、输入/输出欠压保护、周期性电流限制和过载保护
数字功率因数增强器:PFS7628C内置数字功率因数增强器,可以补偿EMI滤波器和桥式整流器引起的失真,确保即使在输入电压受到UPS或发电机影响时也能保持稳定的性能
可编程的Power Good(PG)信号:PFS7628C提供可编程的PG信号,有助于系统设计中的电源管理
封装类型:PFS7628C采用InSOP-24B封装,尺寸为9.40 x 10.80mm,适合表面贴装技术(SMT)
应用领域:PFS7628C适用于多种应用,包括个人电脑、高功率适配器、打印机、高功率LED照明、液晶电视、工业和家用电器、视频游戏机以及通用PFC转换器等
环保特性:Power Integrations的产品旨在满足对能效解决方案的日益增长的需求,帮助减少碳排放,保护环境
PFS7628C是一款高性能的PFC控制器,适用于需要高功率因数和高效率的AC-DC电源转换应用。它的多功能性和可靠性使其成为许多现代电源设计的理想选择。
全部回复(16)
这个块充芯片对输入功率电压有什么特殊要求
芯片都能PFC了 厉害
这个快充芯片的主要应用领域有哪些
开关电源的大线圈集成到IC里就很强悍
fzwwj95
@dy-XU5vrphW
pfs7628c 是一颗 PFC 升压控制器芯片,在不同输入电压下有着不同的表现。在低输入电压时,芯片需要更加努力地工作以提升电压,以满足后续电路的需求。此时,芯片可能会产生相对较高的电流,采样电路输出的信号也会比较大。而在高输入电压时,相对电流较小,采样电路输出信号也较小。不过,现代的 PFC 芯片如 pfs7628c 通常不会因为输入电压的变化而出现反应相对较慢、调整率下降等问题。在不同输入电压下,pfs7628c 能够稳定地控制升压过程,确保输出电压满足设备的要求。例如,在一些电子设备中,当输入电压在一定范围内波动时,pfs7628c 能够快速调整升压幅度,使得输出电压始终保持在一个相对稳定的范围内,为设备提供可靠的电源。同时,在不同输入电压下,pfs7628c 的功率因数也会有所变化。一般来说,在低输入电压下,功率因数可能会相对较低,而在高输入电压下,功率因数可能会有所提高。这是因为在低输入电压下,电流相对较大,容易产生谐波,从而降低功率因数;而在高输入电压下,电流相对较小,谐波也相对较少,功率因数会相对较高。
沈夜
PFS7628C的精确保护机制是什么?
fzwwj95
@dy-StTIVH1p
这个快充芯片的主要应用领域有哪些
手机、平板、笔记本充电器
fzwwj95
@追魂幡℃
芯片都能PFC了厉害
为了解决整流电路中电流波形畸变、功率因数低等问题,PFC 技术逐渐被应用到芯片设计中
fzwwj95
@追魂幡℃
开关电源的大线圈集成到IC里就很强悍
电感线圈和 IC 控制芯片是分开的,而非集成在一块吧
fzwwj95
@沈夜
PFS7628C的精确保护机制是什么?
主要通过过流、过压和短路保护来实现。这些保护功能可以监测电流和电压的变化,及时切断输出,以防止设备损坏。此外,PFS7628C还具有温度保护功能,当工作温度超出安全范围时,会自动停止工作以防止过热
k6666
@fzwwj95
手机、平板、笔记本充电器
随着开关电源技术的不断发展和完善,小型轻量、高效率和低成本的开关电源得到了广泛的应用
氮化镓作为第三代半导体材料,具有比硅(Si)、碳化硅(SiC)更突出的优势。
方笑尘MK
在轻载条件下,PFC芯片的效率可能不如重载时高,需要通过设计优化来解决
cwm4610
PFC芯片 还是很中啊哟的IC 来补充电源充电
听听1234
沈夜
如何有效降低PFC芯片的功耗以实现更高能效?
