• 22
用LNK6764设计的5 V/10W适配器
        LinkSwitch-HP系列是集成了控制器和高压(650V / 725V)功率MOSFET的单片器件,采用精确初级侧调节(PSR)的高能效、高功率离线式开关IC。电路中采用连续导通模式(CCM),初级调整(PSR),功率达90W,没有DCM的效率限制或可听见的噪音。在230VAC时无负载时的功率小于30mW,0.1 W输入功率的效率超过50%,轻松符合全球所有的外部电源供应器节能法规;应用范围很广,LCD监视器和电视,适配器等都可以使用。    电源采用LNK6764设计的高效率,通用输入范围90-265Vac输入,输出5V/2A的适配器,输出稳压精度为±5%,带载效率为81%,空载输入功率低于30 mW,功耗也是很低的。该电源采用初级绕组耦合检测,用于以下功能:输出稳压、线电压欠压锁定、输入及输出OVP等保护功能。保证电源的可靠运行,采用初级绕组检测,无需TL431和光耦器反馈电路。总线电压的绕组检测还可以省去直接输入电压检测,这样使用更多少的元件和功耗更小。这种PSR方法不用昂贵的光耦器,也不用设计复杂的相关反馈电路,大大减少了元件数,节省空间和成本,并增强了可靠性。但PSR一直无法满足高功率产品所要求的恒压精度,因此在18W以上功率产品中没有PSR的产品。
全部回复(22)
k6666
LinkSwitch集成到电源设计中,您可以很容易地获得更高的转换效率。
可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计,采用了革新性的控制技术,能够提供非常精确的输出电压和电流
trllgh
@k6666
LinkSwitch-HP 集成电路利用创新的控制算法以及主电源变压器和输出二极管的特性,来决定一次侧传输到隔离的二次侧的功率。
飞翔2004
@trllgh
LinkSwitch-HP集成电路利用创新的控制算法以及主电源变压器和输出二极管的特性,来决定一次侧传输到隔离的二次侧的功率。
这种方法可大幅减少组件数目,节省空间及成本,同时增强可靠性。
@奋斗的青春
满载连续传导模式运行,可提高效率并降低输出电容器纹波电流
spowergg
@飞翔2004
LinkSwitch-HP元件会根据主要线路及负载条件自动选择其控制模式,以便优化对转换效率及针对瞬时负载需求的响应。
如何通过改变系统的绕线来改善信号传输效率
xxbw6868
@大海的儿子
广泛的保护功能,包括OVP,OTP,欠压/欠压,线路过压和失调(自动重启)
only one
总线电压的绕组检测还可以省去直接输入电压检测,这样使用更多少的元件和功耗更小。这种PSR方法不用昂贵的光耦器,哪里的光耦反馈?
无需TL431和光耦器反馈电路,设计大大简化了
但PSR一直无法满足高功率产品所要求的恒压精度,因此在18W以上功率产品中没有PSR的产品。以后会不会有呢?
only one
这种PSR方法不用昂贵的光耦器,也不用设计复杂的相关反馈电路,大大减少了元件数,节省空间和成本,并增强了可靠性,增强可靠性,很重要
小燕纸
无需TL431和光耦器反馈电路,这是目前产品的一种趋势了,开发难度降低,成本降低,可靠性提升
dy-nmLUWFNr
去光耦电路对信号稳定性会有直接影响么
XHH9062
输出纹波系数怎么样
听听1234
可以设计到很小的PCB上
沈夜
LinkSwitch-HP系列在18W以上功率产品中如何满足恒压精度要求?
千影
PSR在多高功因数下能达恒压精度?
trllgh
@spowergg
同时使输出涟波与噪音降至最低,连续导通模式(CCM)操作会降低有效值电流。
飞翔2004
@trllgh
可在处于132 kHz满载操作频率时,产生较高的效率及更少的散热,适用于较小的变压器和输出滤波器
@dy-XU5vrphW
芯片内部有短路后自动重启动的保护电路、开环故障检测及保护电路、限流保护电路和具有滞后特性的过热保护电路。
