• 24
TNY286开发电源的小结
TinySwitch-4系列产品增强的安全性和可靠性,精确(±5%)的迟滞热关断保护,可自动恢复,在所有情况下都能使PCB维持安全的温度,自动重启动功能可应对短路及开环故障,爬电距离大于3.2mm,在高湿度和高污染环境下也能可靠地工作。
采用PI的TNY286开发的隔离反激电源,输入电压范围是190~265VAC,输出电压和电流分别是12V、1A。EcoSmartTM技术,轻松满足全球所有能效标准,输入为230VAC时空载功耗低于100mW,工作效率高于80%,在轻载状态下,当TNY286的开关频率有可能进入音频范围内时,流限状态调节器以非连续方式降低流限。较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上,降低变压器(尤其是浸漆变压器)的磁通密度从而减轻了音频噪音。
电源设计框图如下
通过BP/M引脚还可以实现输出电压保护(OVP)功能,当出现开环故障、偏置电压超过VR的阈值时,流向BP/M引脚的电流会超过过电压关断阈值(约5.5mA),从而激活输出过压锁定关断保护,在新的周期中,能够使该锁定关断保护复位。连接在EN/UV引脚上的电阻可监测直流输入电压,在每个AC输入半周期中,当没有电流流经时,能够保证有充足的电流进入EN/UV引脚,从而确保欠压检测功能始终有效。
电源限流点测试曲线
芯片的频率调制测试曲线
全部回复(24)
k6666
使用TNY286开发的电源,无需环路补偿器件,无需偏置绕组 , 更简单且成本更低。
cwm4610
在高湿度和高污染环境下可靠地工作,这个值得期待
飞翔2004
@k6666
使用TNY286开发的电源,无需环路补偿器件,无需偏置绕组,更简单且成本更低。
TinySwitch和之前的TinySwitch-Ⅱ一样具有简单的拓扑电路,但最大输出功率由10W提高到23W。
开关频率从44kHz提高到132kHz,允许使用低价格、小尺寸的EF12.6或EE13型磁芯。
spowergg
@大海的儿子
这样减小了高频变压器的体积、提高了电源效率,器件比较通用也有利于采购。
only one
采用PI的TNY286开发的隔离反激电源,输入电压范围是190~265VAC,输出电压和电流分别是12V、1A。EcoSmartTM技术,这是什么技术?
这个开发电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
这个电源的信号传输曲线是怎么样发生传输
dy-XU5vrphW
系统耦合对传输曲线有哪些影响
通过BP/M引脚还可以实现输出电压保护(OVP)功能,当出现开环故障、偏置电压超过VR的阈值时,这个阈值怎么控值?
轻载降频有利于降低开关损耗,提高效率,但是较低开关频率容易产生音频噪声
降低变压器的磁通密度也可以减轻音频噪音,也是一种措施
方笑尘MK
这种设计可以防止由噪音或输入瞬态变化而引起的误触发,并提供对由于元件失效或管脚开路造成的控制环开路的保护
trllgh
@飞翔2004
从外部向TNY286供电,由于不再使用内部漏级驱动电流向旁路引脚电容充电,从而能降低器件的静态功耗。
dy-StTIVH1p
这个电源的最大效率发生在什么阶段
dy-mb2U9pBf
TinySwitch-4系列产品具有增强的安全性和可靠性,精确的迟滞热关断保护,在所有情况下都能使PCB维持安全的温度。
dy-StTIVH1p
怎么样有效提高开发电源的信号传输稳定性
XHH9062
精度很好,设计方案很好
听听1234
沈夜
TinySwitch-4系列电源如何在高负载下保持低干扰?
千影
TinySwitch-4电源的过流保护机制是怎样的?
xxbw6868
@trllgh
振荡器的频率为132kHz,振荡器中还增加了频率抖动电路,抖动量为±4kHz,该功能使EMI的均值和准峰值噪声均较低。
@xxbw6868
内置过热保护电路之超温闭锁功能,确保开关电源安全工作。
spowergg
7小时前
@大海的儿子
#该内容正在审核#
