降压,升降压宽输入高亮度 LED 驱动集成电路CN5816
概述:
CN5816是电流模式固定频率PWM降压或升降压
高亮度LED驱动集成电路。CN5816的输入电压范
围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活。
CN5816内部包括带隙基准电压,330KHz的振荡
器,电流模式控制单元,芯片关断电路,软启动
电路和栅极驱动电路等。电流控制模式提高了系
统的瞬态响应,简化了回路补偿。芯片内部的软
启动电路减小了上电时的浪涌电流。其他功能包
括芯片关断功能,输出过压保护功能,内置5V电
压调制器和斜坡补偿等。
CN5816采用10管脚SSOP封装。
应用:
 高亮度 LED 照明
 台灯及室内照明
 建筑物及路灯照明
 工业照明
 背光应用
特点:
 峰值电流模式 LED 电流调制
 输入电压范围:4.5V 到 32V
 降压或升降压 LED 驱动
 开关频率:330kHz
 高端电流检测
 电流调制阈值:120 毫伏
 每个周期电感电流限制功能
 内部斜坡补偿功能
 可设置的过压保护阈值
 内部软启动电路
 内置 5V 电压调制器
 极低关断电流
 工作温度范围:
-40℃ 至 85℃
 采用SSOP-10封装
 产品无铅,满足Rohs,不含卤素
感兴趣的工程可以留下邮箱我发资料你参考
全部回复(0)
