NYFEA徕飞公司推出小尺寸6.8mm*1.4mm的法拉电容,打破日韩公司的长期小尺寸后备电池,在此市场领域的垄断,替代日本,sii型号,MS614SE-FL28E,MS621FE-FL11E,FDK及panasonic型号:ML621,替代韩国korchip,DMS3R3224,DMS3R3304 。
法拉电容也称为超级电容。超级电容器是介于传统电容器和充电电池之间的一种新型环保储能装置,其容量可达0.1F至>10000F法拉,与传统电容器相比:它具有较大的容量、较高的能量、较宽的工作温度范围和极长的使用寿命;而与蓄电池相比:它又具有较高的比功率,且对环境无污染,因此-超级电容器是一种高效、实用、环保的能量存储装置。法拉电容器的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”。法拉电容器属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
可充电电池是一种能够通过外部电源进行充电并重复使用的电池。与一次性电池不同,可充电电池具有更长的使用寿命和更高的经济效益,因此被广泛应用于各种电子设备中。
可充电电池的工作原理主要是通过化学反应将电能转化为化学能储存起来,当需要使用时再将化学能转化回电能。可充电电池的正负极之间通过电解质进行离子交换,实现电能的储存和释放。
可充电电池的种类很多,常见的有铅酸蓄电池、镍镉蓄电池、镍氢蓄电池和锂离子电池等。这些电池各有其特点和适用场景,例如铅酸蓄电池适用于大电流放电和长时间供电的场合,锂离子电池则具有高能量密度、长寿命和环保等优点,被广泛应用于手机、笔记本电脑等便携式电子设备中。
NYFEA徕飞公司新推出的法拉电容NB614S224N,具有3.3V的额定电压和0.22F及0.3F的容量,尺寸为6.8 × 1.4mm,展示了强大的技术性能和优化的尺寸设计。这款产品因其电压兼容性、匹配的容量以及相近或更优越的尺寸和形状,被认为是DMS3R3224和DMS3R3304法拉电容的理想替代品。
此外,NB614S224N法拉电容还可替代MS621FE-FL11E和ML621,以及MS614SE-FL28E可充电电池。这些替代不仅体现在技术规格上的匹配,还包括了在实际应用中的性能表现和可靠性。因此,对于那些需要使用MS621FE、ML621或MS614SE电池的设备,NB614S224N-TR法拉电容同样是一个值得考虑的选择。
总的来说,NYFEA徕飞公司的NB614S224N法拉电容是一款集高性能、高兼容性和优化尺寸于一体的优秀产品。无论是作为DMS3R3224、DMS3R3304法拉电容的替代品,还是作为MS621FE、ML621和MS614SE电池的替代方案,它都能为用户带来卓越的体验和价值。
