• 18
LNK457设计的非隔离式LED驱动器
利用LNK457芯片开发的非隔离式、非连续导通模式反激转换器电路,以350 mA的输出电流、电压为12V到18 V的LED灯串提供驱动。驱动器完全能够在宽输入电压范围内工作,并提供高功率因数。本电路可同时满足输入浪涌和EMI要求,其元件数较少,能够使电路板尺寸满足LED灯泡替换应用的要求。使用标准的AC市电可控硅调光器可将输出电流降低至1% (3 mA),这不会造成LED负载性能不稳或发生闪烁。该电路可同时兼容低成本的前沿调光器和更复杂的后沿调光器。
对于使用低成本的可控硅前沿相控调光器提供输出调光的要求,整灯吸收的电流通常要小于调光器内可控硅的维持电流。这样会产生调光范围受限和/或闪烁等不良情况。在可控硅导通的一瞬间,一股非常大的浪涌电流会流入驱动器的输入电容,从而激发线路电感并造成电流振荡。因为振荡会使可控硅电流降至零并关断,同时造成LED灯闪烁。为克服这些问题,电路中采用了两个电路功能块–一个有源衰减电路和一个泄放电路。这些电路功能块的缺点是会增大功耗,进而降低电源的效率。
设计电路的拓扑结构如下
全部回复(18)
要使用 LinkSwitch系列芯片,必须将其与传统的开关电源或变压器隔离。在选择隔离元件时,要考虑功率损耗
cwm4610
成本是关键,很好控制成本大家都会使用
飞翔2004
@cwm4610
成本是关键,很好控制成本大家都会使用
LNK457集成了单级功率因数校正(PFC),可使SSL照明灯的功率因数达到0.9以上。
@奋斗的青春
要使用LinkSwitch系列芯片,必须将其与传统的开关电源或变压器隔离。在选择隔离元件时,要考虑功率损耗
对于非调光应用,可同时去除有源衰减电路和泄放电路,也不用重新设计电路。
only one
对于使用低成本的可控硅前沿相控调光器提供输出调光的要求,整灯吸收的电流通常要小于调光器内可控硅的维持电流,电流一般多大
利用LNK457芯片开发的非隔离式、非连续导通模式反激转换器电路,以350 mA的输出电流、电压为12V到18 V的LED灯串提供驱动,驱动能力如何?
非隔离驱动在日常生活有哪些典型应用
原来LED闪烁一方面是振荡会使可控硅电流降至零并关断造成的
dy-XU5vrphW
非隔离驱动对于改善信号传输有哪些直接影响
trllgh
@飞翔2004
LNK457器件采用了初级侧控制技术,因此可省去传统反激式设计中常用的光耦器和众多辅助元件。
dy-StTIVH1p
非隔离输出会增加能量损耗么
dy-TMelSvc9
非隔离驱动会带来信号传输的衰减么
听听1234
沈夜
如何优化电路以降低功耗并提高电源效率?
千影
如何优化电路以减少浪涌电流和EMI干扰,同时保持高功率因数和低功耗?
xxbw6868
@trllgh
有源衰减电路用于限制调光器内的可控硅导通时所产生的浪涌电流、相关电压尖峰和振荡。
spowergg
@沈夜
如何优化电路以降低功耗并提高电源效率?
选择具有多种功耗模式和自动切换功能的芯片,可以根据系统的需求自动切换供电模式,以提高效率。
@xxbw6868
泄放电路能够确保初始输入电流量足以满足可控硅的维持电流要求,特别是在可控硅导通角不够大的情况下。
