LYTSwitch-5系列是一种低成本,不可调光、非隔离的升压-降压LED驱动器IC,而LYT5216D是LYTSwitch-5系列的一个型号,是一款低成本,单级LED驱动器,具有功率因数校正功能,集成了SO-8控制器IC中的高压MOSFET。 LYTSwitch-5提供高效率,高功率因数和准确的LED输出电流调节,还具有集成的保护功能,例如精确的输出过压保护(OVP)、过热保护功能、使用结热感应的热折返功能、低输入功率输出短路保护和过流保护(OCP)高效率,基本实现了精确的恒流调节,电子镇流器和磁性镇流器兼容性和低元件数量的设计目标。
电源采用LYTSwitch-5系列的LYT5216设计的12W非隔离LED驱动器,该驱动器用于驱动80V LED负载,直流输入电压范围为100V至277 V,输出电流为188mA。调整精度为±5%,THD<15%.LED驱动器可实现86%以上的效率,比传统的调光产品约高出2%,并且还具有高功率因数、精确调整率及全面的保护功能。它们既适合于低输入电压或高输入电压的设计,也适合于宽范围输入设计。另外为达到极精确的电流调整率±3%以内,反馈(FB)引脚电压会与300 mV的预设平均反馈电压(VFB)进行比较。当检测到的信号高于或低于预设平均VFB阈值电压时,IC的控制引擎会调整频率和/或导通时间,以维持恒流输出。
