• 26
SC1229设计的快充电源
快充充电设备在电子市场应用中,全集成的设计不仅降低了电源管理电路的复杂性,还节省了空间和成本。这对于现代电子设备的设计和制造来说是一个巨大的优势,为电源适配器、充电器和其他电源设备的开发提供了更加便捷、高效和智能化的解决方案,同时也推动了智能电子设备的发展。
SC1229集成多模式DCM / CCM控制器,优秀的瞬态响应,可驱动低成本N-channel FET同步整流及负载开关,其空载待机功耗低至14毫瓦,有助于设计符合全球能效法规的电源,同时大大减少了能量浪费。提供了一系列高级保护和安全功能,包括输入电压监测、输出过压/欠压故障检测、开启SR FET门检测、滞回热关断等,确保系统的可靠性和安全性。
SC1229芯片开发设计 的20W快充电源,产品输入电压范围宽,输出电流稳定,待机功耗低,效率高,尺寸小。得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量,更加便于携带。
全部回复(26)
k6666
内置开关管,初级控制器,同步整流控制器,输出电压反馈功能,集成度很高,可靠性非常好
cwm4610
氮化镓功率器件设计还是要考虑到设计功耗问题。期待更好的性价比
飞翔2004
@k6666
PI的SC1229内置反激式控制器、初级开关管,以及次级测检测和同步整流控制器,此外还带有HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。
cwm4610
快充充电设备设计的考虑很是重要,买点迎合市场需求
@cwm4610
SC1229内置了的特殊控制方式加上准谐振的特性,可以保证反激式电源在CCM和DCM之间实现无缝切换。
only one
SC1229芯片开发设计 的20W快充电源,产品输入电压范围宽,输出电流稳定,待机功耗低,效率高,尺寸小,尺寸可以多小呢?
SC1229集成多模式DCM / CCM控制器,优秀的瞬态响应,可驱动低成本N-channel FET同步整流及负载开关,其空载待机功耗低至14毫瓦,功耗真的很低
xxbw6868
@疯狂的西红柿
SC1229集成多模式DCM/CCM控制器,优秀的瞬态响应,可驱动低成本N-channelFET同步整流及负载开关,其空载待机功耗低至14毫瓦,功耗真的很低
使用时无需搭配光耦,内建多重保护功能,用于USB PD 18W输出。
dy-XU5vrphW
怎么样有效提高快充电源的能量密度
dy-mb2U9pBf
都是得益于氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,提高了充电器的功率密度,减小了体积和重量。
SC1229芯片开发设计 的20W快充电源,产品输入电压范围宽,输出电流稳定,待机功耗低,效率高,效率高又如何?
only one
SC1229芯片开发设计 的20W快充电源,产品输入电压范围宽,输出电流稳定,待机功耗低,效率高,效率最多几何?
氮化镓功率器件高频率低损耗的优势有利于产品小型化
dy-XU5vrphW
怎么样有效解决快充电源的能量补偿
dy-nmLUWFNr
快充电源的信号传输是怎么样发生变化
trllgh
@大海的儿子
再加上同步整流高效的优势,不需要软开关电路仍可实现效率比InnoSwitch进一步的提高,同时也降低了输出纹波。
dy-StTIVH1p
怎么样有效计算快充电源的待机功耗
dy-TMelSvc9
电流密度会影响快充电源的信号传输么
听听1234
PI芯片无处不在
沈夜
SC1229集成控制器如何提升充电设备效率和安全性?
千影
如何通过集成设计和智能化控制提高快充设备的性能和效率?
SC1229设计的快充电源支持那些快充协议?
trllgh
@xxbw6868
使用时无需搭配光耦,内建多重保护功能,用于USBPD18W输出。
使用SC1229可以将需要耗散的热能降低40%以上,从而可以实现更小尺寸适配器的设计。
@trllgh
从散热角度考虑的话,相比于传统设计,其体积可以大大降低。
2小时前
#该内容正在审核#
