• 20
用LYT6063设计的9W电源
       LYTSwitch-6具备 650 V、725 V跟750V 开关功率元件以及包含PI独特专利技术FluxLink控制,可以在电路上节省光耦跟TL431,并且提供一个高度精确CC/CV输出,IC也具备同步整流和准谐振切换,达到高功率输出以及高效率。由于IC可透过PCB去散热,可免除散热片及光耦合器等反馈电路的相关零件,使得整体线路元件数目跟系统尺寸可随之缩小,比起同等电源供应器更小、更薄、更轻巧。
     该驱动器采用了强大的安全隔离型LED驱动器IC,这颗IC为LYT6063芯片,由于该IC可提供精确的恒流调整率和快速的动态负载响应,因此驱动器通过简单的双线接口即可支持多种调光协议。而其输出能够在90 Vac至265 Vac的输入范围内和0 ºC至65 ºC的环境温度下,对LED负载提供30 V和300 mA ±5%恒定输出电流的驱动。它在额定输入电压下具有>86%的平均效率和0.9以上的功率因数,<30 mW的空载输入功耗.这个功耗是比较低的,另外为了保证所设计的电源可以稳定可靠的工作,应该遵循正确的PCB设计方法。关键的设计目标是在输入电压范围内实现出色的调节,高效率和高功率因数。
全部回复(20)
trllgh
LYT6063使用了先进的驱动器技术可实现高效率和使用极少的元件,同时通过三合一调光电路提供可完全调灭的功能。
cwm4610
电路节省光耦跟TL431这是个很大的亮点
飞翔2004
@trllgh
调光方式包括 0-10 V 调光、电阻式调光 (0-100 kΩ) 或PWM信号调光 (300-3 kHz),很多种调光方式。
使用PowiGaN开关的LYTSwitch-6的IC实现大于100 W的输出功率,基于硅晶体管的LYTSwitch-6产品在高达65 W的应用当中非常有效。
only one
  该驱动器采用了强大的安全隔离型LED驱动器IC,这颗IC为LYT6063芯片,由于该IC可提供精确的恒流调整率和快速的动态负载响应,响应很快啊
 该驱动器采用了强大的安全隔离型LED驱动器IC,这颗IC为LYT6063芯片,由于该IC可提供精确的恒流调整率和快速的动态负载响应,响应快慢与什么有关?
小功率电源的信号传输怎么样有效高效传输
LYTSwitch-6可以在电路上节省光耦跟TL431,并且提供一个高度精确CC/CV输出,IC也具备同步整流和准谐振切换,达到高功率输出以及高效率的目的。
xxbw6868
@大海的儿子
使用PowiGaN开关的LYTSwitch-6的IC实现大于100W的输出功率,基于硅晶体管的LYTSwitch-6产品在高达65W的应用当中非常有效。
PowiGaN开关提供更大的输出功率单位面积的RDS(ON)更小开关损耗更低
dy-StTIVH1p
在功率不变的情况下信号传输的变化会一直稳定么
 该驱动器采用了强大的安全隔离型LED驱动器IC,这颗IC为LYT6063芯片,由于该IC可提供精确的恒流调整率和快速的动态负载响应,响应速度与什么有关?
dy-nmLUWFNr
这个电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
dy-nmLUWFNr
如何从信号传输的变化来分析这个电源传输变化趋势
小燕纸
可免除散热片及光耦合器等反馈电路的相关零件,成本降低很明显
听听1234
LYT6063是个好东西
沈夜
如何优化PCB设计以实现高效能高功率因数的开关电源?
千影
LYTSwitch-6的PCB设计有何关键要求?
LYT6063设计的9W电源,变压器怎么设计?
trllgh
LYTSwitch-6可选择不同的MOSFET击穿电压的IC,这样可以优化设计成本。
