• 19
InnoSwitch3-Pro IC 次级和 USB 电力传输控制器
InnoSwitch3-Pro IC 的次级侧提供输出电压和电流感测,以及用于同步整流 FET(SR FET)的门驱动。变压器次级绕组上的电压通过 SR FET Q2 进行整流,并通过电容器 C12 和 C13 滤波。在开关瞬变期间产生的高频振铃,否则会产生辐射 EMI,通过由电阻 R11 和电容器 C9 形成的 RCD 阻尼器以及二极管 D12 来减少。Q3 的开关由 IC U1 内部的次级侧控制器控制。控制基于通过电阻 R10 经由 FWD 引脚感测到的次级绕组电压。
在连续导通模式(CCM)操作中,SR FET 刚好在次级侧向初级发出新的开关周期命令之前关闭。在断续模式下操作时,当 SR FET 两端的电压降幅度低于大约 VSR(TH) 的特定阈值时,SR FET 被关闭。次级侧对初级侧功率开关的控制避免了两个开关交叉导通的可能性,并确保了可靠的同步整流器操作。
IC 的次级侧可以通过次级绕组正向电压(通过 R10 和 FWD 引脚)或通过输出电压(通过 VOUT 引脚)供电。连接到 InnoSwitch3-Pro IC U1 的 BPS 引脚的电容器 C8 为内部电路提供了去耦。通过监测电阻 R12 两端的电压降来感测输出电流。电阻 R13 和 R14 为感测到的输出电流增加了一个偏移量,以提供 CC 特性的正斜率。由此得到的电流测量值经过去耦电容器 C11 过滤,并在 IS 和 SECONDARY GROUND 引脚上监控。通过 I2C 接口可编程的内部电流感测阈值最高可达 32 mV,用于减少损耗。
一旦超过阈值,InnoSwitch3-Pro IC U1 调节开关脉冲的数量以保持固定的输出电流。在恒流(CC)操作期间,当输出电压显著下降时,InnoSwitch3-Pro IC U1 内部的次级侧控制器直接从次级绕组获取功率。在初级侧功率开关的开启时间内,出现在次级绕组上的正向电压通过电阻 R10 和一个内部调节器用来给 SECONDARY BYPASS 引脚去耦电容器 C8 充电。这使得即使在最低 UV 阈值下也能维持输出电流调节。
低于此阈值时,单元进入自动重启,直到输出负载减少。当输出电流低于 CC 阈值时,转换器以恒压模式操作。通过 InnoSwitch3-Pro IC 的 VOUT 引脚监控输出电压。与电流调节类似,输出电压也与通过 I2C 接口设置的内部电压参考进行比较。电容器 C12 直接放置在 VOUT 引脚和 SECONDARY GROUND 引脚之间,用于保护 VOUT 引脚免受 ESD 影响。
全部回复(19)
次级绕组上的正向电压通过电阻来给 去耦电容器 C8 充电
only one
低于此阈值时,单元进入自动重启,直到输出负载减少。当输出电流低于 CC 阈值时,转换器以恒压模式操作,恒压横流如何区分?
InnoSwitch3-Pro IC 的次级侧可提供输出电压和电流感测,以及用于同步整流 FET(SR FET)的门驱动。
是否需要多次打开开关来提高系统导通特性
@only one
低于此阈值时,单元进入自动重启,直到输出负载减少。当输出电流低于CC阈值时,转换器以恒压模式操作,恒压横流如何区分?
恒压电压不变点流变,恒流电流不变电压变
@dy-mb2U9pBf
InnoSwitch3-ProIC的次级侧可提供输出电压和电流感测,以及用于同步整流FET(SRFET)的门驱动。
电压放大检测,电流转电压检测
@dy-StTIVH1p
是否需要多次打开开关来提高系统导通特性
需要很多次打开
XHH9062
原理图看起来比较复杂
地瓜patch
在恒流(CC)操作期间,输出电压显著下降
地瓜patch
@XHH9062
原理图看起来比较复杂
元件不算多,走线没有用网络标号的方式显得乱一些
PCB可以做到多大?
沈夜
如何通过I2C接口实现高精度的输出电流和电压监控?
千影
如何优化InnoSwitch3-Pro IC的同步整流性能以避免EMI干扰?
htwdb
USB 电力传输控制器主要实现USBType-C接口器件吧
InnoSwitch3-Pro IC 的耐压多大?
方笑尘MK
电容器C12应该尽可能地靠近VOUT引脚放置,以减少引线电感,提高ESD保护效果
k6666
@dy-StTIVH1p
是否需要多次打开开关来提高系统导通特性
输入及输出电压监测可实现精确的电压缓升、跌落和输入过压保护,以及具有可对故障响应单独设定的输出过压和欠压故障检测。
次级侧对初级侧功率开关的控制避免了两个开关交叉导通的可能性,因为一旦直通就会烧管子
沈夜
InnoSwitch3-Pro IC 如何有效处理高频振铃及其对EMI的影响?
