概述
SL3160H 是一款用于开关电源的内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 控制器。
SL3160H 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环保护等。
SL3160H 采用 SOP7 封装。
特征
● 最大 1.5A 输出电流
● 10V 至 150V 宽工作电压
● 内置 150V 功率 MOSFET
● 固定 5V 输出电压
● 最高 120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 开环保护
● 轻载降频
一、基本特性
高耐压设计
SL3160H能够承受高达150V的输入电压,远超一般低压转换器的设计标准。这种设计拓宽了应用场景,如工业自动化、LED照明、电力监控以及电动车仪表供电等。
宽输入电压范围
输入电压范围从10V至150V,适用于多种不同的电源环境。在电动车仪表供电中,能够应对不同电动车的电压需求,无论是12V的轻便电动车还是更高电压的重型电动车。
固定输出电压与电流
能够将高输入电压高效、精确地转换为稳定的5V输出电压,同时提供最大1.3A(部分版本提供1.5A,但通常不直接支持1.6A)的电流供应。电动车仪表需要稳定的电压供应以确保显示信息的准确性和实时性,SL3160H能够满足这一需求。
高效能
采用先进的电源管理技术,转换效率高达90%以上,降低了散热压力和整体功耗。
二、保护功能
多种智能保护机制
内置过流保护、过热保护、短路保护等,有效防止因异常工况导致的设备损坏。VCC欠压锁定保护,确保在输入电压过低时不会损坏芯片或设备。
提升系统稳定性与可靠性
这些保护措施不仅提升了系统的稳定性和可靠性,还大大延长了产品的使用寿命,降低了维护成本。
三、封装与集成
紧凑封装设计
采用SOP7封装设计,便于在各种紧凑的设备内部集成。引脚布局合理,便于PCB布局和焊接,降低了生产难度和成本。
内置高压启动与自供电功能
可满足快速启动和低待机功耗要求。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
四、应用场景
电动车仪表供电
为电动自行车、电动工具、平衡车等提供稳定、可靠的电源供应,确保仪表的正常工作,提高车辆的安全性和智能化水平。
其他电子设备
同样适用于需要高耐压、固定电压输出的其他电子设备,如电力表、水表、燃气表等仪器仪表。
