• 18
超高效率的反激方案分享
ClampZero IC是一个有源钳位电路,可以回收原本浪费的漏感能量,其内部集成了一个上端功率开关和电平变换自偏置控制器,该控制器可以从连接于InnoSwitch4初级控制器的下端收发器接收通信信息。
使用时ClampZero与InnoSwitch4搭配使用,可确保在所有输入电压以及在CCM和DCM工作模式下的零电压开关,从而实现高度灵活的有源钳位反激式解决方案,同时可以消除由钳位电路和初级开关管的开关损耗所造成的能量浪费,电源效率极大提高可轻松超过95%。这种方案优势是同步开关与具有零关断损耗的InnoSwitch4 PowiGaN开关相结合后,反激式变换器的初级钳位损耗和功率开关管开关损耗均为零,低开关损耗可允许使用高开关频率,开关频率提高后可最大限度地减小变压器的物理尺寸并实现极小的PCB占板面积、无散热片设计。
零电压开关是通过在ClampZero的关断和InnoSwitch4功率开关的开通之间进行精确时序控制实现的,从而完全消除了开通损耗。如下图当输入电压越过零电平到高电平或高电平到零时,过零检测器的输出会发生变化。
全部回复(18)
xxbw6868
采用有源钳位的工作方式后,相比传统反激电源支持更宽的输出功率范围,同时具有更佳的轻载输出纹波。
信号传输波动过程中怎么样有效检测传输损耗
效率最佳一般发生在哪些节点
only one
同时可以消除由钳位电路和初级开关管的开关损耗所造成的能量浪费,电源效率极大提高可轻松超过95%,反激能有这么高效率吗?
零电压开关是通过在ClampZero的关断和InnoSwitch4功率开关的开通之间进行精确时序控制实现的,从而完全消除了开通损耗,也不会完全消除吧
ClampZero与InnoSwitch4搭配使用,可实现高度灵活的有源钳位反激式解决方案,同时可以消除由钳位电路和初级开关管的开关损耗所造成的能量浪费。
小燕纸
过零检测电路不是很复杂,使用过零检测好处也很多
反激电源对信号传输开关有直接影响么
听听1234
超高效率的反激式转换器(Flyback Converter)是一种常用的电源转换器,特别适用于小功率应用,如充电器和LED驱动器。其优势在于设计简单、成本低且适合隔离应用。
XHH9062
有详细的测试数据吗
@小燕纸
过零检测有效的降低了开关损耗
@疯狂的西红柿
理论是的,实际不知道是否有滞后或震荡,还好频率不是太高
利用率可以高达95%
沈夜
零电压开关的精确时序控制在哪些场景下最关键?
千影
如何通过时序控制优化ClampZero IC与InnoSwitch4的零电压开关性能?
htwdb
过零检测器对于过零检测的准确性如何?电源的整流和滤波性能指标是否产生影响?
沈夜
如何通过精确时序控制实现零电压开关?
k6666
@only one
使用封装引线框和键合线构成的创新性磁感耦合反馈机制(FluxLink),提供一种安全可靠且高性价比的控制方式。
