下面是X电容放电安全通过外部串联电阻将XD1连接到一条交流输入线路,再通过单独的外部电阻将XD2连接到另一条交流输入线路,即可实现X电容放电功能。即使连接置于系统输入保险丝之前,X电容放电功能也满足安全要求。如果短路位于端子XD1和XD2之间,那么该系统就与不使用X电容放电功能的现有系统完全一样。
一般来说ACDC电路总的X电容在100nF至6uF之间;总的串联电阻7.5MΩ至142kΩ之间。
断路测试: 断开任何器件的一个引脚以查看对系统的影响,CAPZero等效方案如下图:
实测发现:抬起XD1和XD2引脚中的任何一个引脚都不会产生任何影响,因为每个漏极端子都连接了2个引脚。产生开路的唯一方法是抬起其中一个放电电阻的引线。这相当于现有系统没有电容主动放电功能。
短路测试:短接任何两个相邻的引脚以查看对系统的影响,CAPZero等效方案如下图:
短接XD1和XD2引脚所产生的情况相当于现有系统不使用X电容主动放电功能。
通过以上分析PI这个方案能够满足X电容放电故障模式相关的单点故障(SPOF)测试。
