• 7
LNK6406设计的12V隔离输出,电流500mA电源
      LinkSwitch-3系列IC通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。该器件采用了革新性的控制技术,能够提供非常精确的输出电压和电流调节,补偿变压器和内部参数公差以及输入电压变化。LinkSwitch-3在一个单片IC上集成了一个725 V的功率MOSFET、新颖的开/关控制状态机、一个自偏置的高压开关电流源、频率抖动、逐周期电流限制及迟滞热关断电路。此开关电源基于PI LinkSwitch-3的LNK6406 恒压/恒流开关IC设计,拓扑结构为反激式,原边反馈,12V隔离输出,设计电流500mA。
      恒压/恒流开关IC LNK6406(U1)在单个IC上集成了电源开关器件,振荡器,CV / CC控制模块,以及集成启动和保护功能。 集成的725 V功率MOSFET,在通用交流输入应用中提供了足够的电压裕量。器件由偏置电路的R1,R2,D2,C4和变压器T1的偏置绕组组成的电路供电。 电阻R1有助于抑制偏置绕组电压的振铃。 电阻器R2限制旁路引脚电流。经整流和滤波的输入电压被施加到变压器T1初级绕组的一端。 T1一次绕组的另一端由U1的内部MOSFET驱动。 由D3,R5,R6和C6组成的低成本RCD钳位电路,限制了由于变压器漏抗和输出走线电感的影响而导致的峰值漏极电压。保护内部的开关MOS。反馈引脚上的电阻R10和电容C10可改善瞬态响应和输出电压纹波测量。电阻R8提供了一个最小负载来维持输出稳压,当空载连接到输出端时。
全部回复(7)
k6666
无论在PCB板上还是在封装上都保证在高压漏极与其它所有引脚之间满足高压爬电要求.
无需增加任何元件,轻松满足全球所有的能效标准,在230 VAC输入下,有偏置绕组时的空载功耗<30 mW。
LinkSwitch-3、LinkSwitch-4系列器件也采用PSR反馈控制,可精确调节输出电压和电流,简化了转换器电路。
飞翔2004
@奋斗的青春
无需增加任何元件,轻松满足全球所有的能效标准,在230VAC输入下,有偏置绕组时的空载功耗<30mW。
LNK6406使用恒压控制的ON / OFF控制和CC控制的频率控制来调节输出。
htwdb
 恒压/恒流是根据不同的负载条件下自动切换工作模式吗?
trllgh
@飞翔2004
LNK6406使用恒压控制的ON/OFF控制和CC控制的频率控制来调节输出。
反馈电阻R3和R4使用标准的1%容差电阻值进行选择,以标称输出电压和恒流调节阈值为中心。
xxbw6868
5小时前
@大海的儿子
#该内容正在审核#
