• 6
TNY280单片开关电源芯片设计功率12W电源
       TNY280内部集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器(平均振荡频率为132kHz)、高压开关电流源、流限状态调节器、5.85V稳压器、旁路/多功能引脚欠压及过压电路、电流限流选择电路、过热保护、电流限流电路,前沿消隐电路。此外,还增加了欠压检测、自动重启动、自动调整的开关周期导通时间延长及频率抖动功能。如下图显示了具备以上重要特性的功能结构图。采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
         整个电路的原理图见下图,开关电源芯片工作在自偏置状态,不需要偏置绕组,简化了变压器的设计,同时也减少了偏置元件的使用。+5V_P和PGND为隔离电源,供通信和开入开出量的使用,+5V和GND为主电源,用于驱动控制芯片、显示电路以及继电器。两个次级输出电路结构基本相同,滤波电路都由肖特基二极管和滤波电容组成。整流二极管选用肖特基二极管可降低损耗并消除输出电压的纹波;不同的是隔离电源采用了三端稳压源7805直接稳压到5V,主电源额外使用了电感和电容,在通过反馈使输出电压精确到5V。次级输出端的整流二极管要尽量的靠近变压器引脚,同时,连接的覆铜线要短而粗,可以的话,可以选择铺铜连接。适当调节次级输出端的滤波电容(C3、C5、C13和C16)和电感(L2),平滑电压纹波;高频滤波电容(C6、C17)尽量靠近输出端电压的引脚。
全部回复(6)
k6666
降低了最大过载功率,从而降低变压器、初级箝位及次级元件的成本。
导通时间延长,更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间, 可以使用更低容量的。
@k6666
Tinyswitch-iii还具有具有内置的500V偏置电压JFET电源,可实现最佳的启动性能和峰值功率。
飞翔2004
Tinyswitch-iii还支持多种不同的拓扑结构和反馈控制方法,适用于各种不同的应用场景。
htwdb
目前对于低功率电源输出稳压,是选择常规的三端稳压源7805输出5V还是采用电源管理芯片DCDC应用较多?
trllgh
@大海的儿子
还集成了高性能MOSFET和Zener二极管,提供了稳定的过电压和过载保护功能,确保设备的安全性和可靠性。
