InnoSwitch3-CE集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、650 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,并通过内部集成的FluxLink技术实现次级侧同步整流MOSFET的精确控制和初级侧集成高压MOSFET的准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。该产品具有高达94%的效率,适用于紧凑外壳和高效率要求的电源设计。EcoSmart技术使得在230 VAC下空载功耗小于15 mW,轻松满足全球能效标准。
电源采用InnoSwitch3-CE系列IC的INN3164C的5 V,4 A的嵌入式电源,标称输入线的平均效率超过89%,且空载的输出功率为75mW,该设计显示了高功率密度和高效率,因为它具有高集成度,同时仍能提供卓越的性能。通过具有可变频率QR控制器+ CCM操作,INN3164C实现了高平均效率。当转换器工作在临界(CRM)或不连续导通模式(DCM)时, IC具有允许在主开关两端的电压接近其最小电压时进行切换的方法。这种操作模式在CRM和DCM中自动检测,并在转换器以连续导通模式(CCM)运行时禁用。
