LYT6078属于LYTSwitch-6系列,架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高。此外,无论是采用隔离式还是非隔离式拓扑结构,LYTSwitch器件都能提供当今照明市场所要求的低THD,轻松应对严苛的输出电压挑战。LYTSwitch产品具有调光功能,能提供出色的兼容性和调光范围。
LYTswitch-6系列设计结构框图
创新地采用了集成通讯链路FluxLink,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压MOSFET进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
基于LYT6078强大的适用性,设计可以适应不同应用,即可适用于单灯串的恒流应用,也适合于多灯串并联的恒压输出特性的应用(比如各个负载分别可以变化的RGB三色照明),从而降低了厂家的设计开发成本。适合高达65 W的射灯及天花灯应用,以及其它离线式LED照明应用.
