• 20
TNY275设计的LED电源
LED是一种新型的半导体器件,需要稳定的直流电源。但传统的驱动电源问题,造成LED照明光源寿命短的缺点,因此设计一种稳定可靠、转换效率高、寿命长的LED照明至关重要。
基于TinySwitch-Ⅲ系列的TNY275芯片的一种反激式低成本高效率驱动电源电路,驱动电源能够输出恒定的电压和恒定的电流,有效地延长LED照明光源的寿命。在反激式变换器中,Q导通时以隔离变换器的磁芯储存能量,Q断开后将储存在T中能量释放至后级,经过整流二极管、滤波电路处理后,给负载RL提供所需要的优质电压和功率。
TNY275设计的电源AC输入电压范围195 V~265 V,输出电压20 V,输出电流0.7 A,输出功率14 W,电路效率80%。由于反激变换器电路简单且能高效提供直流输出,在中小功率、小体积的电源电路中特别常用,因此主电路采用RCD箝位电路的反激变换器拓扑结构,确定工作频率f=132 kHz。
芯片内部功能框图
全部回复(20)
控制方式包括逐周电流限制和“跳周期”工作方式,能够在不同负载情况下保持高效率。
htwdb
14W的输出功率,作为LED照明绝对够用,但输出效率80%一般。
trllgh
@奋斗的青春
TinySwitch-III产品特点具有提供出色的系统成本效益和灵活性,外围电路设计简单。
TNY275设计的反激式低成本高效率驱动电源电路,能够输出恒定的电压和恒定的电流,有效地延长LED照明光源的寿命。
XHH9062
高频输出在高温情况下能力如何
LED照明光源寿命和哪些因素有关?该如何提高,夜晚微亮如何解决
沈夜
LED驱动电源如何提高转换效率和延长寿命?
TNY275设计的电源AC输入电压范围195 V~265 V,输出电压20 V,输出电流0.7 A,输出功率14 W,电路效率80%,算很高吗这效率?
@trllgh
采用简单的开/关控制,无需环路补偿,简化了操作,降低了整体成本。
飞翔2004
TinySwitch的开关损耗几乎与输出功率成线性比例,使得电源在各种输出功率时都具有较高的效率。
only one
TNY275设计的电源AC输入电压范围195 V~265 V,输出电压20 V,输出电流0.7 A,输出功率14 W,电路效率80%。效率还可以增加吗?
dy-TMelSvc9
这个LED电源设计有哪些特殊要求
基于TinySwitch-Ⅲ系列的TNY275芯片的一种反激式低成本高效率驱动电源电路,驱动电源能够输出恒定的电压和恒定的电流,有效地延长LED照明光源的寿命。在反激式变换器中,Q导通时以隔离变换器的磁芯储存能量,Q断开后将储存在T中能量释放至后级,经过整流二极管整流滤波,后面怎么实现、?
看设计PCB不大个
XHH9062
开关频率高,效率很高
spowergg
@飞翔2004
增加了使能引脚取样率,使环路响应速度更快,对保证输出电压的稳定性非常有利。
spowergg
@XHH9062
开关频率高,效率很高
开关切换频率与外部 LC 滤波器元件则共同决定输出端的纹波电压大小。
沈夜
如何优化反激式LED驱动电源以提高其寿命和可靠性?
tmpeger
次级尖峰的大小和原边线圈,电压上升速率快慢有关,速度越快,次级尖峰越大
方笑尘MK
在LED电路中,注意检测输出电压并反馈到控制器,动态调整开关管的导通时间,确保输出电压的稳定性
