InnoMux2-EP系列IC中,IMX2270F具有离线零电压切换(ZVS)反激开关IC,可支持最多三个恒压(CV)输出或一个恒压(CV)和一个恒流(CC)输出,最大支持100W功率输出,峰值功率输出可达到130W,适合多路输出应用的零电压开关(ZVS)离线反激式开关器件。 IMX2270F基于InnoMux-2 IC的设计具有低BOM数量和小尺寸的特点。该系列将初级和次级控制器、保护电路、检测元件和满足安全要求的反馈机制(FluxLink)集成到单个IC当中。 主要适用于工业、智能电表和家电应用的高效多路输出电源。
三路恒压输出的典型电路应用
产品特点:
⑴、高度集成,外形紧凑
此开关IC采用单个控制器和变压器即可实现多达3路独立稳压输出,无需后端稳压电路;集成了多模式准谐振断续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)反激式控制器以及650V、725V、750V或1700V功率开关管、次级侧控制和同步整流驱动器
⑵、高效节能
首先可实现90%以上的电源效率 ,低散热,输出功耗低,无需散热片,直接可采用CB进行散热设计。
⑶、具备保护和安全特性
首先具有输出电压过压保护功能,避免电压过高对上端功率器件烧毁,如负载功耗过高导致IC过热,一旦达到过温保护阈值,就会进行锁存关断,可通过自身温度保护。对电源电源实时监测,防止电压缓升/跌落和过压。
⑷、IC EMI性能
绝缘强度>4000VAC;满足EN61000-4测试标准的A级性能要求
目前InnoMux2-EP在一个器件中集成了一个高压功率开关以及初级侧和次级侧控制器。InnoMux2-EP架构采用一种内置由键合线和金属框架构成的创新性的磁感耦合反馈机制,提供一种安全可靠且低成本的控制方式,从次级控制器向初级控制器传递功率请求。
