InnoSwitch5-Pro内部集成750V或900V PowiGaN™初级开关、初级侧控制器、FluxLink™隔离反馈功能和具有I²C接口的次级控制器,采用独有的变频开关控制方式,可根据数字信号的反馈来决定初级功率开关的一个开关方式,响应速度更快,变换效率最高可达95%,主要源于采用了氮化镓功率开关,并结合零电压开关技术以降低功率开关管的开关损耗。这不仅有助于提升效率,还能降低集成电路(IC)的温升。
InnoSwitch5-Pro次级控制器包括磁感耦合至初级接收器的发射器电路、控制电源参数和遥测功能的I2C接口、次级旁路引脚4.5V稳压器、同步整流管FET驱动器、振荡器和时钟功能电路以及众多集成的保护特性。该方案的初级功率管提供750V氮化镓或900V氮化镓开关,最大输出功率可以达到200W以上,旨在优化成本,并同时满足USB PD 3.1扩展功率范围的应用需求。
INN5477F InnoSwitch5-Pro的140W USB PD电源的电路原理
InnoSwitch5-Pro INN5477F反激式开关IC,其中PFC级使用PFS5277F IC和英集芯IP2756作为USB PD控制器。它的额定功率为140W,峰值功率为280W。支持的USB PD输出性能包括5V/5A、9V/5A、15V/5A、 20V/5A、28V/5A和15V – 28V/5A EPR AVS。峰值功率能力为28V/10A,持续1ms,占空比为5%。该USB PD电源符合DOE 6级和EU CoC v5 标准。
PFS5277F IC作为USB PD控制器电路原理:
InnoSwitch5-Pro系列适用于电源适配器的功率选型:
InnoSwitch5-Pro系列反激式开关IC的主要市场包括有高功率密度要求且需满足USB PD 3.1扩展功率范围(EPR)、UFCS和其它多种充电协议的适配器、笔记本电脑适配器以及非原装单口和多口输出的充电器和适配器。支持USB PD3.1、UFCS以及其他专有协议。InnoSwitch5-Pro还采用了PowiGaN的初级开关技术,提供了适用于市场的900V开关选项,实现了零电压开关,输出功率高达220W。这使其成为支持笔记本和电动工具充电器等快充应用的理想选择。
