概述
Power Integrations近期发布了InnoMux2-BL系列IC,这是一款专为显示器、电视机和家电应用设计的高度集成的隔离式反激开关IC。该系列产品提供1组高精度恒压输出和多达4组高精度恒流输出,能够显著减少电源子系统的元件数量和电路板面积。以下是该系列IC的详细介绍:
主要特点
1.
高度集成,紧凑设计
单变压器实现多路输出:使用单个变压器即可实现高精度恒压和恒流多路输出,无需多个后级稳压器,节省了电路板空间和BOM成本。与IML204DG IC搭配使用:可实现多达4个高精度恒流LED灯串的控制,适用于高端显示器应用。集成多模式反激式控制器:集成了具有高压开关管、次级侧控制和同步整流驱动器的多模式准谐振DCM和CCM反激式控制器。FluxLink™反馈链路:无需光耦器,提供安全可靠且低成本的反馈机制。出色的动态响应:以0%-100%负载阶跃提供<5%的恒压控制,确保输出稳定。
2.
高效节能
EcoSmart™技术:采用特有的开关控制方式,在所有负载下实现一致的高效率性能,轻松满足电视机和显示器能效法规的要求。低耗散设计:无需散热片,可利用PCB进行散热,进一步简化了系统设计。
3.
先进的保护/安全特性
初级检测输出过压保护(OVP):防止输出电压异常升高,保护负载设备。同步整流管(SR FET)门极驱动开路检测:检测SR FET驱动电路的开路故障,确保系统可靠性。带滞回的过温度保护:防止IC因过热而损坏,提供滞回或锁存关断响应选项。精确的电压缓升/缓降保护和过压保护:对输入电压进行监测,提供全面的电压保护。每个输出提供过载保护:防止单个输出过载,保护电源和负载设备。LED短路/开路保护:保护LED灯串免受短路和开路故障的影响。
4.
完全符合各项安规要求
加强绝缘:提供高水平的电气隔离。绝缘强度>4000VAC:确保在高电压下的安全运行。HIPOT测试:100%进行高压绝缘测试,确保产品质量。UL1577和TUV(EN62368)安全认证:符合国际安全标准。EN61000-4测试标准A级性能:包括EN61000-4-2、4-3(30V/m)、4-4、4-5、4-6、4-8(100A/m)及4-9(1000A/m),确保电磁兼容性。
5.
环保封装
无卤素且符合RoHS标准:环保材料,符合国际环保法规。
支持的应用场景计算机显示器具有显示面板的家电:如智能电视、显示器、笔记本电脑等。InnoMux2-BL系列IC型号及配置选项
型号耐压 (V)连续输出功率 (W)输出配置 (搭配IML204DG IC)最大VLED电压 (V)调光接口封装IMX2065C650221组CV, 4组CC60单引脚滤波PWM调光InSOP-24DIMX2066C650271组CV, 4组CC60单引脚滤波PWM调光InSOP-24D
InnoMux2-BL功能描述
InnoMux2-BL IC在一个器件中集成了高压功率开关以及初级侧和次级侧控制器。该架构采用了一种由内嵌框架及邦定线构成的创新性磁感耦合反馈机制,提供了一种安全可靠且低成本的控制方式,从次级控制器向初级控制器传递功率请求。
主要功能模块包括:
初级控制器:准谐振(QR)反激式控制器,支持CCM工作模式,采用变流控制方案。
次级控制器:多路输出控制器,可独立调整多达三个输出。
同步整流驱动:精确控制SR MOSFET,提高效率。
多输出控制:通过基于每个输出的FB引脚电压从初级请求脉冲,调节每个输出。
增强的音频降噪功能:避免变压器磁通中产生开关频率的次谐波频率,降低音频噪声。关键参数
启动开关频率:23-27kHz
调制频率:0.8-1.7kHz
最大导通时间:12.4-16.9us
最大开关频率:118-145kHz
BPS引脚电压:4.9-5.15V
过温关断阈值:135-150℃
封装信息
InnoMux2-BL IC采用InSOP-24D封装,具体尺寸和引脚布局请参考数据手册中的封装图。
