基于InnoSwitch3™-CE系列IC(INN3168C-H101)的65W开放框架电源。
该电源专为各种应用场景设计,具有高效率、高功率密度和出色的性能。
主要特点
1.
高效节能
>90%效率:在标称交流输入下,无需使用NTC即可实现超过90%的效率。同步整流:内置同步整流功能,进一步提高效率。EcoSmart™技术:在所有负载下实现一致的高效率,轻松满足能效法规的要求。2.
简化设计
次级侧控制与初级侧调节的结合:兼具次级侧控制的优点和初级侧调节的简单性。对变压器变化不敏感:设计更加稳定可靠。3.
快速瞬态响应
负载变化快速响应:无论负载变化如何,都能提供极快的瞬态响应。次级侧感测输出过压保护(OVP):提供精确的故障保护。4.
精确的热保护
滞回关断:提供精确的热保护,具有滞回关断功能,防止因持续故障导致过热。5.
全面的保护功能
输入电压监测:提供精确的电压缓升/缓降保护和过压保护。每个输出提供过载保护:防止单个输出过载,保护电源和负载设备。应用场景开放框架电源:适用于需要高效率和高功率密度的各种应用场景,如工业设备、通信设备、消费电子产品等。设计细节
1.
输入EMI滤波
保险丝F1:提供电路隔离和故障保护。共模扼流圈L1和X电容C1:用于衰减电磁干扰(EMI)。桥式整流器BR1:将交流线路电压整流为全波整流直流电压。2.
INN3168C初级侧
变压器初级:一端连接到整流后的直流母线,另一端连接到INN3168C IC(U1)内部的650V功率MOSFET。RCD钳位电路:由D1、R3、R4和C3组成,用于限制变压器漏感和输出线路电感引起的峰值漏极电压。自启动功能:使用内部高压电流源在首次施加交流电时对BPP引脚电容C5充电。辅助绕组供电:在正常运行期间,初级侧块由变压器的辅助绕组供电。3.
INN3168C次级侧
输出整流:19V输出由SR FET Q1提供整流,RC缓冲网络R11和C10用于抑制高频振铃。同步整流控制:基于通过R9和IC的FWD引脚感测的绕组电压来控制Q1的门极。输出电压和电流感测:电阻R13和R14形成电压分压器网络,用于感测输出电压。输出电流由R10感测,阈值约为35mV以减少损耗。性能数据
1.
效率
满载效率 vs 输入电压:在115VAC和230VAC下,满载效率均超过89%。效率 vs 输出负载:在90VAC至265VAC范围内,效率随负载变化不大,在10%负载时仍保持在85%以上。2.
平均效率
115VAC输入:平均效率为91.2%。230VAC输入:平均效率为92.8%。3.
无负载输入功率
在230VAC下,无负载输入功率低于75mW。4.
负载调节
在不同输入电压下,输出电压随负载变化不大,变化范围在18.8V至19.5V之间。5.
线路调节
在满载情况下,输出电压随输入电压变化不大,变化范围在18.8V至19.3V之间。6.
热性能
在不同输入电压和满载情况下,所有组件的温度均在热极限范围内。波形分析
1.
负载瞬态响应
在90VAC至265VAC范围内,负载从0A到3.1A的瞬态响应中,输出电压变化范围在18.3V至19.3V之间。2.
开关波形
INN3168C漏极电压和电流波形:在不同输入电压和满载情况下,漏极电压和电流波形均正常。SR FET波形:在不同输入电压和满载情况下,SR FET电压波形均正常。3.
输出电压和电流波形
启动时:在不同输入电压和满载情况下,输出电压和电流波形均正常。短路输出:在短路输出情况下,输出电压迅速下降,电流上升。开路5V反馈:在开路5V反馈情况下,输出电压上升至OVP阈值。4.
输出纹波测量
在不同输入电压和负载情况下,输出纹波电压均低于260mVp-p。5.
线路欠压和过压
在DC输入情况下,线路欠压和过压保护均正常工作。6.
电压缓升和缓降
在90VAC输入和空载情况下,电压缓升和缓降均正常工作。
