• 19
IMX2268设计的液晶电视电源
InnoMux-2系列单级、独立调整多路输出离线式电源IC芯片,器件采用了PI独有的PowiGaN技术制造,独立、精确的多路输出调整技术,PowiGaN开关为多路输出电源系统带来了革命性的高效率功率变换体验,不仅能够实现高精度的输出调整,还大大简化了电路设计,减少了元件数量,并配备了全面的保护机制,从而确保了系统的稳定可靠运行。FluxLink次级侧控制(SSR)数字隔离通信技术;以及几乎消除了开关损耗的不需要有源钳位的零电压开关(ZVS)技术。
使用IMX2268设计的液晶电视电源,AC输入范围是90-265V,输出包括12V恒压负载和380 mA恒流负载。恒流负载使用LED灯串,12V,最高2A电流,380 mA电流,电压范围是60V-75V,典型电压为72V。
全部回复(19)
ZVS技术通过在开关管两端电压接近零时进行导通,从而实现软开关。在不需要有源钳位的情况下,利用次级侧同步整流管或其他电路设计来实现零电压开关
k6666
InnoMux-2 系列通过整合 AC-DC 和下游 DC-DC 转换阶段,实现了多达三个独立调节的输出,而无需额外的后级转换器,从而提高了效率并确保所有输出的精确调节。
沈夜
如何优化InnoMux-2系列电源的效率和稳定性能?
trllgh
@听听1234
离线零电压切换(ZVS)反激开关IC,最多三个恒压(CV)输出或一个恒压(CV)和一个恒流(CC)输出,适用于可调光LED串。
@k6666
InnoMux-2系列通过整合AC-DC和下游DC-DC转换阶段,实现了多达三个独立调节的输出,而无需额外的后级转换器,从而提高了效率并确保所有输出的精确调节。
与传统的多输出电源的两级架构相比,InnoMux-2将系统简化为单级电源转换,比较适合多路输出。
飞翔2004
@大海的儿子
这种独特的电源架构通过消除任何后级DC/DC转换器的需求,提高了5%至10%的效率。
htwdb
家用电器的电源相对简单,元件数量较少,设计中主要考虑待机功耗的要求。
xxbw6868
@飞翔2004
相比传统的方案,具有电路结构简单,功能完善,效率高,发热低的优点。
@沈夜
InnoMux-2系列电源在宽输入电压和负载范围内展现出卓越的稳定性和精度。其多路输出功能支持每路独立调节,精度高达1%,无需额外的后级稳压器‌
tanb006
液晶用这么大电源?得搞平面变压器吧?得用卧式安装电容吧?得很大散热片吧?
InnoMux-2系列单级、独立调整多路输出离线式电源IC芯片,器件采用了PI独有的PowiGaN技术制造,独立、精确的多路输出调整技术,多路输出是否有干扰存在?
有了PI加持,电视的电源也可以很简单
dy-mb2U9pBf
InnoMux-2系列采用了PI独有的PowiGaN技术制造,独立、精确的多路输出调整技术,能够实现高精度的输出调整。
xxbw6868
@dy-mb2U9pBf
实现多路输出精确调整的同时,仅损失了2%的额外损耗,这远优于单输出的92%变换效率。
旻旻旻
ZVS技术通过平滑的谐振转换减少了电流和电压的突变,从而降低了电磁干扰
spowergg
@trllgh
该芯片支持更高母线电压的使用,填补了市场中高压电源的空白。
tmpeger
防止在输入电压低于正常工作电压范围时在输出端出现的不良干扰
飞翔2004
@spowergg
此技术路线与之前的技术架构相似,但耐压性能有显著提升,特别是在高压应用场合
