• 13
PI-适用于 140W 薄型 USB PD3.1 电源方案
采用 Powigan 技术的 innoswitch5pro 和 hiperpfs-5,支持 2A2C 四路输出,两个 C 口任意一个均支持 140W 满血 PD3.1 输出。采用 PI 独创的 SR-ZVS 控制技术,并采用独家专利的均流控制方式而无需 DC-DC 变换器,适合高压输入的 PFC 应用,尺寸仅为 71.6mmx101mmx12mm。
功率输出:支持 2A2C 四路输出,两个 C 口任意一个均支持 140W 满血 PD3.1 输出。效率:在 90VAC 输入下能实现 > 93% 满载效率。尺寸:尺寸仅为 71.6mmx101mmx12mm,较为小巧,可满足排插对空间的要求。
全部回复(13)
htwdb
 PI 独创的 SR-ZVS 控制技术主要起到什么作用?对于薄型 电源方案的散热是否需要特殊处理?
tanb006
整流桥下面两颗MOS是做什么用的?
采用 Powigan 技术的 innoswitch5pro 和 hiperpfs-5,支持 2A2C 四路输出,两个 C 口任意一个均支持 140W 满血 PD3.1 输出。输出什么类型直流电压?
:支持 2A2C 四路输出,两个 C 口任意一个均支持 140W 满血 PD3.1 输出。效率:在 90VAC 输入下能实现 > 93% 满载效率。满载效率还可以更大吗?
tmpeger
设计裕量,可增强输入浪涌情况下甚至是高压应用下的系统稳定
spowergg
@疯狂的西红柿
:支持2A2C四路输出,两个C口任意一个均支持140W满血PD3.1输出。效率:在90VAC输入下能实现>93%满载效率。满载效率还可以更大吗?
PD协议支持的电压范围是5V、9V、15V和20V,电流范围是0.5A、1.5A、3A和5A。
140W对于大多家庭场景都够了
功率输出:支持 2A2C 四路输出,两个 C 口任意一个均支持 140W 满血 PD3.1 输出。效率:在 90VAC 输入下能实现 > 93% 满载效率,效率还可以
支持 2A2C 四路输出,两个 C 口任意一个均支持 140W 满血 PD3.1 输出。效率:在 90VAC 输入下能实现 > 93% 满载效率,效率很高的
dy-XU5vrphW
这个电源的信号传输信号是怎么样发生变化的
dy-TMelSvc9
怎么样确保多路传输电路信号输出的一致性
dy-StTIVH1p
这个电源设计方案主要应用在哪些产品
