高度集成与紧凑设计:SCALE-iFlexXLT系列驱动器采用了PI的SCALE-2芯片组,内部集成的元件数量相对较少,使得产品更加紧凑。其尺寸设计(宽度为90.98mm,高度为31mm,长度为65.665mm)能够轻松适应各种应用场景,特别是在空间有限的环境中。
支持多种功率模块:该系列驱动器专为1.2KV至2.3kV电压范围内的LV100(三菱)、XHPTM 2(英飞凌)、HPnC(富士)等半导体功率模块设计,同时支持同类外形尺寸、耐压高达2.3kV的半导体功率模块。
·高效能量转换与温升管理:SCALE-iFlexXLT系列驱动器提供了负温度系数(NTC)数据信息,可以对功率模块进行精确的隔离式温度检测,从而优化温升管理,并在硬件相同的情况下将变换器功率提升最高30%·
短路保护与可靠性:驱动器在发生短路时能够保护电源开关,且由于物理元件数量的减少,产品的故障率也相应降低,提高了整体的可靠性。
