下面是PI经典的inno反激电源,应用比较广泛。对于市电产品,如何通过传导EMI测试呢,该如何改进呢,这里提供几种方法可以尝试下。
噪声来自哪里?下面是反激开关器件的实际波形:
噪声源头:开关动点变化的电压信号(等效电压源);
噪声强度:频率与幅值(包含开关和振铃两重信号)。
VDS波形,关断时存在高频振铃,这里存在高次谐波影响RE测试。
增大MOS的开通电阻可以降低原边VDS的dV/dt, 但是PI这款反激电源开关管是集成在了芯片内部,无法直接调整。因此在供电源VCC去耦电容和内部驱动器之间串入电阻也是可以调整开通速度的,可以降低VDS斜率。
另一种方法是开关管漏源之间并联电容,在一定程度上可以降低VDS的dv/dt以及改变频点,但效率会降低,尤其是硬开关电源。这里不建议使用。
再有一种方法是使用RCD缓冲电路,可以抑制VDS尖峰电压。
最后是Layout调整,原边副边功率回路应保证最小环路面积。
