• 9
PI一款GaN 反激电源 性能卓越
今天来分享一个PI GaN方案的反激电源设计,可以输出12V6A,满足很多场景应用,日常生活中很多工具都会用到12V电源。
下面是这款电源图片,面积很小,效率很多。AC230V输入时效率可大92%,远高于一般的反激电源,这都依赖于PI强大的芯片设计,内部集成了GaN功率器件,750V耐压值可以覆盖很多场景使用,一般不会击穿,可靠性高,空载损耗也很低,可小于70mW。
外围器件使用很少,一共44个,这大大降低了开发难度,以及可以提高产品可靠性。芯片集成度比较高,一方面也有助于降低产品成本。这款电源副边使用的同步整流,这也是为啥能做到6A负载能力的原因,如果是二极管整流很难做到。
下面是在265 VAC, Io = 6 A (Full-Load)条件下测的副边开关波形,属于最恶劣的一种条件,应力满足要求。
SR FET Drain Voltage, Max. = 95.472 V.
SR FET Drain Current, Max. = 22.127 A.
全部回复(9)
only one
外围器件使用很少,一共44个,这大大降低了开发难度,以及可以提高产品可靠性。芯片集成度比较高,一方面也有助于降低产品成本,降低成本还是有效果的?
tanb006
几十瓦功率,居然用两颗4A整流桥并联,这么堆料是为啥?瞬间电流很大吗?
only one
外围器件使用很少,一共44个,这大大降低了开发难度,以及可以提高产品可靠性。芯片集成度比较高集成度高也是一种优势
外围器件使用很少,一共44个,这大大降低了开发难度,以及可以提高产品可靠性。芯片集成度比较高,一方面也有助于降低产品成本。降本是目前最大的挑战?
特点是外围器件使用很少,一共44个,这大大降低了开发难度,以及可以提高产品可靠性。
PI GaN方案都非常强悍,效率杠杠的
旻旻旻
电源的负载能力不仅取决于整流方式,还可能受到其他因素的影响,如变压器设计、PCB布局、散热措施等
旻旻旻
同步整流可以工作在连续导通模式(CCM),即使在轻载或无负载条件下,电流也可以在两个方向流通,避免了模式切换带来的不稳定
