InnoSwitch3-EP系列是一款集成初级开关、同步整流和FluxLink反馈技术的恒压/恒流准谐振离线反激式开关电源IC,可大幅简化反激式电源变换器的设计和生产,特别是那些要求具有高效率和/或小尺寸的电源。InnoSwitch3-EP产品系列将初级和次级控制器以及符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。选用PI公司InnoSwitch3-EP产品系列开关电源芯片进行设计。InnoSwitch3-EP产品系列集成初级开关、同步整流和FluxLink反馈技术的 恒压/恒流准谐振离线反激式开关电源IC。能够极大简化全数控高效率电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳的电源。其芯片结构及引脚布局如下图所示:
该电源的输入额定电压微AC85V-265V,最大输出功率:65W,最大效率:≥85%,输出电压规格:20V/3.25A,输出纹波小于50mV,输入端经输入保护电路,整流滤波电路后,将整流滤波后的输出送至变换器的输入端,输出端采用 TL431+InnoSwitch3-EP产品系列集成初级开关的结构进行反馈控制以维持输出端电压的稳定,芯片直接采用直流母线电压进行供电,系统具有输出过电压,过电流保护等功能。智能准谐振模式开关为了提高变换效率和降低开关损耗,INN3679C可在初级开关的电压接近其最小电压时强制进行开关,此时,变换器在断续导通模式(DCM)下工作。在DCM模式下准谐振开关自行工作,而在变换器进入连续导通模式(CCM)时准谐振工作则自行停止。如下图
