OB2734DCCPA-H+SN97ACPA-D SR主推方案
OB2734DCCPA-H是一款高度集成的电流模式PWM控制器集成了650V GaN FET。它经过优化,适用于高性能、低EMI、低待机功耗和宽输出电压范围的PD适配器解决方案,以及与PD次级控制器(如OB2623)一起使用。该控制器还适用于成本效益高的离线反激变换器应用,覆盖宽输出范围。 在满载条件下,它在低线输入和高线输入时均工作在谷值切换OR模式。当负载降低时,它在高功率转换效率下工作在PFM模式。当负载非常小时该IC在“扩展突发模式”下运行,以最小化待机功率损耗。因此,在整个负载范围内可以实现高转换效率。此外,在高交流线输入条件下,它使用On-Bright专有技术,在强制准谐振(QR)谷值切换模式下运行,以实现优异的EMI性能。 OB2734x提供了完整的保护功能,包括逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、内部过温保护(OTP)、输出短路保护(SCP)和输出和VDD过压保护。通过0n-Bright专有的频率洗牌技术,实现了优异的EMI性能。 低于20 kHz的音调能量被最小化,以避免操作过程中的音频噪告。 0B2734x提供 ASOP6 封装。
OB2734DCCP-H+SN97ACP-D 多口快充
