(1):我测了一下原边的开关波形,频率大约是13K,接线方式设计的是66K??但系统可以空载工作,大虾赐教一下
(2)当我用飞线,把TOP250Y的频率飞成132K时,系统停振,这跟变压器的那些参数有关??
谢谢各位大虾了.
我用TOP250设计250W的电源,为什么开关管的频率发生偏移?
全部回复(36)
@有云
1112751979.sch谢谢了,原理图估计没有什么问题,关键原因可能来自变压器,这个原理图的接法是66K,半频工作状态.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112752931.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
可以把变压器的参数帖上来吗
D3是用MVR3020吗!是不是30A20V的管要是的话耐压不够
@有云
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112753184.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@abing
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112752931.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">可以把变压器的参数帖上来吗D3是用MVR3020吗!是不是30A20V的管要是的话耐压不够
MUR3020PT耐压是30A/200V啊!可能你记错了.
参数如下:
电源设计示例二:
电源要求:
2、 输入DC:170V-375V(AC160-265),输出24V/10A,220V时效率0.8
设计步骤:确定为单端反激电路拓扑,连续模式(可能进入临界模式)
一、 确定反激电压Vf大小:
Vout=24V+Vdiode=25V; Vmos=700V; 安全裕度150V
故:Vf=Vmos-Vinmax-150=700-375-150=175V;
注:Vf在TOP中被指定为135V
二、 变压器变比:N=Vf/Vout=135/25=5.4(TVS钳位保护);175/25=7(RC吸收保护)
三、 推算最大占空比Dmax,约束条件为尽可能设计为额定输入时在0.5附近.最大占空比出现在输入电压最小处(170V),根据磁平衡原理:Dmax*Vinmin=(1- Dmax)*Vf 得:
Dmax= Vf/(Vinmin+ Vf)= 175/(175+170)= 0.51 (RC吸收设计)
四、 推算原边电流最大值:Ip= 2P0
(η* Vinmin* Dmax*(2-Krp));
Ip=P0/(η* Vinmin*0.8*0.51)=240/(0.8*170*0.8*0.51)=4.3A.
(其中,Krp取0.4).
五、 推算原边电感量:Lp=((1000000* Vinmin)/(Ir*F))* Dmax
=(1000000*170)*0.51/(1.72*130000)=388UH
注:F取130KHZ.
选用ETD49铁芯,其 Ae=2.10CM2,AW=343 并假设Bw=0.2T
六、 推算原边匝数Np=Lp*Ip*10000/(Bw*Ae)=40T,同时得到Ns=40/7=6T,
七、 反馈电压取15V,故反馈绕组Nf=6*15/25=4T.
八、 气隙的推算:Lg=0.4*∏*Np*Np*Ae*10-8/Lp=0.11cm
参数如下:
电源设计示例二:
电源要求:
一、 确定反激电压Vf大小:
注:Vf在TOP中被指定为135V
(其中,Krp取0.4).
注:F取130KHZ.
@有云
MUR3020PT耐压是30A/200V啊!可能你记错了.参数如下:电源设计示例二:电源要求:2、输入DC:170V-375V(AC160-265),输出24V/10A,220V时效率0.8设计步骤:确定为单端反激电路拓扑,连续模式(可能进入临界模式)一、确定反激电压Vf大小:Vout=24V+Vdiode=25V; Vmos=700V; 安全裕度150V故:Vf=Vmos-Vinmax-150=700-375-150=175V;注:Vf在TOP中被指定为135V二、变压器变比:N=Vf/Vout=135/25=5.4(TVS钳位保护);175/25=7(RC吸收保护)三、推算最大占空比Dmax,约束条件为尽可能设计为额定输入时在0.5附近.最大占空比出现在输入电压最小处(170V),根据磁平衡原理:Dmax*Vinmin=(1-Dmax)*Vf 得: Dmax=Vf/(Vinmin+Vf)=175/(175+170)=0.51 (RC吸收设计) 四、推算原边电流最大值:Ip= 2P0 (η*Vinmin*Dmax*(2-Krp));Ip=P0/(η*Vinmin*0.8*0.51)=240/(0.8*170*0.8*0.51)=4.3A.(其中,Krp取0.4).五、推算原边电感量:Lp=((1000000*Vinmin)/(Ir*F))*Dmax =(1000000*170)*0.51/(1.72*130000)=388UH注:F取130KHZ.选用ETD49铁芯,其 Ae=2.10CM2,AW=343 并假设Bw=0.2T六、推算原边匝数Np=Lp*Ip*10000/(Bw*Ae)=40T,同时得到Ns=40/7=6T,七、反馈电压取15V,故反馈绕组Nf=6*15/25=4T.八、气隙的推算:Lg=0.4*∏*Np*Np*Ae*10-8/Lp=0.11cm
根据我的经验,你的计算应该没问题,你测过初级实际电感吗!
