企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
150W/21V灯泡电源设计的问题?
150W/21V灯泡电源设计的问题?
因外盖限制,要求效率高,发热小,供电电压在13-21V连续可调.试过用效率大约在80%的常用开关电路,加了小散热片和小风扇,温度还在80度左右.
在这样的要求下用开关电源好还是AC-AC好.各位大侠请指点.另外开关管长期工作在80度会不会很容易坏?
全部回复(5)
rodman
肯定有AC/AC电子变压器效率最高在0.95以上,用可控硅在输入上调光,我的300W电子变压器都最高60度,你那的确有点悬.
changze
这样的要求最好用494加半桥加变压器式输出,,,调节半桥的占空比,,,这样输出的电压占空比也会减小,,,输的有效能量会下降,,,,输出电压也会下降,,,
这样才可以调节电压,,,否则,,,只能调节功率,,,不可以做到调压,,,,
changze
@rodman
兄台,,,你有管子加环境温度60?????还是已含环境温度????
如果已含,,,你做的真是不错,,,
rodman
@changze
这样的要求最好用494加半桥加变压器式输出,,,调节半桥的占空比,,,这样输出的电压占空比也会减小,,,输的有效能量会下降,,,,输出电压也会下降,,,这样才可以调节电压,,,否则,,,只能调节功率,,,不可以做到调压,,,,
当然是已含环境温度了,还可以吧.
qxiaoxiang
@rodman
当然是已含环境温度了,还可以吧.
应该算好的;拉还击感
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
旁征博引学电源
电源三板斧
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
