请大家指点一下,PCB板对开关电源的影响是哪些?谢谢回帖!
现在我用了一个13003的三极管做的开关电源.但发热比较历害,打上壳体,不一会就烧了,请各位行家指点?谢谢!
全部回复(28)
不可能没有人知道啊?????????????????????????????????????????????
單面板?
多面板?
PCB   LAYOUT未做好的話紋波及噪聲會很大
多層板的話會有干擾產生,嚴重的話可能產品無法正常工作
@robert.tan
單面板?多面板?PCB  LAYOUT未做好的話紋波及噪聲會很大多層板的話會有干擾產生,嚴重的話可能產品無法正常工作
这位大哥你高见,确是如此,不过这个问题我已基本解除了,但不很清楚要注意哪几个问题,可以详细解释一下吗?
lcpower
@ys-hejiang
任何情况都可能出现,布板好的话,能省掉一些电容.不好的话,调试起来麻烦.建议:
第一点,各元器件的接地有讲究.如3842,周围的元器件接地,最好离5脚越近越好.别的也是一样的.
第二点:线路能近则近.
第三点:线路能粗则粗.
@lcpower
任何情况都可能出现,布板好的话,能省掉一些电容.不好的话,调试起来麻烦.建议:第一点,各元器件的接地有讲究.如3842,周围的元器件接地,最好离5脚越近越好.别的也是一样的.第二点:线路能近则近.第三点:线路能粗则粗.~~~~~~
那一般情形下初的极限安全距离是多少啊?我的电源是用E13003做的RCC开关电源,开关管老是爱发热请这位仁兄指点一下乍解决这个问题啊?
lcpower
@ys-hejiang
初次级?你把图传上来啊.这样才能分析.功率多大都不知啊?
qaz33510
@lcpower
觉得不是越粗越好,够便好.
lcpower
@qaz33510
觉得不是越粗越好,够便好.
嗯.能粗尽量粗点好.从生产上来看.
ys-hejiang
@lcpower
1113633449.pcb我只有PCB扳图,我原理是用手画的!等我画好后传上来吧!他妈的时间太少了啊!
lcpower
@ys-hejiang
把原理图贴上就行了.RCC要求还是比较高的.
ys-hejiang
@lcpower
8V-12V电流500MA我传了一个PCB板不过原理图现在没有啊,我是用手画的,没时间在电脑上画出来!你们看一下PCB板有没什么问题!
lcpower
@ys-hejiang
打不开啊.我的99SE都打不开.是不是导出的时候有问题.
ys-hejiang
@lcpower
我用的是POWERPCB5.0啊,你们用的是什么软件中啊?
lcpower
@ys-hejiang
再发一遍吧.PROTEL99SE
ys-hejiang
@lcpower
再发一遍吧.PROTEL99SE
我没有你那个软件中啊!!!怎以办啊?
lcpower
@ys-hejiang
我没有你那个软件中啊!!!怎以办啊?
呵呵,你做成图片啊;JPG.拷屏后做成图片.
ys-hejiang
@lcpower
你不说我倒忘了哦!
ys-hejiang
@lcpower
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113642869.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">上来了!只是不太清晰,不好意思哦!
qaz33510
请问晶体管发热,为什么会联想到PCB有问题,而不是工作情况有问题.
lcpower
@ys-hejiang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113642869.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上来了!只是不太清晰,不好意思哦!
看不清,还是原理图上吧.
ys-hejiang
@qaz33510
因为我也进行过有的参数调整,都不能解决问题,发热最严重的就是两个稳压二极管,(负载过重时)我才怀疑是不是板子的绝缘不够?安全距离是否有问题,请教论坛的各位仁兄高见!
qaz33510
@ys-hejiang
计算/测量过发热管子的功耗没有,说不定就是这么热的,跟PCB无关.
zhxzhh
@ys-hejiang
器件过热主要是消耗功率的问题.三极管做开关电源本身能提供的电流就非常小,一般100mA以下会用,电流大的话最好用MOS管, 这样它的倒通电阻小,消耗的功率也小,才不致过热.稳压管你应该算一下功率,然后看它的SPEC, 在消耗一瓦功率的情况下其温度上升多少, 这样可以大概得出其工作温度.如果确实过高的话就要考虑换管子了.
idle
@zhxzhh
器件过热主要是消耗功率的问题.三极管做开关电源本身能提供的电流就非常小,一般100mA以下会用,电流大的话最好用MOS管,这样它的倒通电阻小,消耗的功率也小,才不致过热.稳压管你应该算一下功率,然后看它的SPEC,在消耗一瓦功率的情况下其温度上升多少,这样可以大概得出其工作温度.如果确实过高的话就要考虑换管子了.
刚才这个仁兄说得对,用MOS会好很多,这个跟PCB没有关系呀
ys-hejiang
@idle
但你说一点和PCB无关系的话,也说不过哦!PCB的材质,布线的方法很多时候直接影响它的功率啊!这 是我最近发现的!!!
huangbin234
@ys-hejiang
但你说一点和PCB无关系的话,也说不过哦!PCB的材质,布线的方法很多时候直接影响它的功率啊!这是我最近发现的!!!
和PCB关系不大,改改电路吧,把效率提上去就是了,我也做了5V1A的,烫得不行,主要还是效率低,13003参数太差,RDS大,改个小封装得MOS管吧
chenmoqi
ys-hejiang先生,很希望看到你的电路图,手画的电路图扫描后发来也行啊.因为我从你的PCB图看,感觉有错误:1、Y电容接到了RCD的二极管后面了.2、9014的管脚也错了吧,如果为了布线方便,改用1015、945.
chenmoqi
@chenmoqi
在密切关注你的文章!
