用36121充电器修复胶体电池,见效
用36121充电器修复胶体电池,见效
前不久,我得到一组(3只,12V10AH)用了一年多的华富胶体电池.当时充满电只能跑5公里左右.想到电动车论坛去找修复的资料,可是论坛关闭了.无奈想起好像有那位老师曾在论坛上讲:胶体电池不能加水,只能负脉冲修复.于是,用我买的36121型电动自行车用数字脉冲充电器(南通)充电修复,充满电后连续修复4天(90多小时).刚刚试车,哈哈一口气居然跑了20多公里,电还没有用完.
看来,用36121型电动自行车用数字脉冲充电器修复胶体电池效果真不错.现在我又充电修复了,不知会不会再发生奇迹.
全部回复(3)
冰冰
请问.负脉冲和正脉冲有什么区别!请赐教!谢.
abt-bj
@冰冰
负脉冲的作用应该是缓解充电过程中极化.
对于脉冲修复来说,需要的条件是快速的脉冲前沿和正脉冲充电.所以,对于脉冲修复来说,是否具备负脉冲是没有关系的.
冰冰
@abt-bj
负脉冲的作用应该是缓解充电过程中极化.对于脉冲修复来说,需要的条件是快速的脉冲前沿和正脉冲充电.所以,对于脉冲修复来说,是否具备负脉冲是没有关系的.
您好!
谢谢你的回复,由于我是第一次参与电池的修复,有很多的问题需要请教,想请问老师贵姓.
还有,就是点瓶如果里面的水蒸发完了,如何去修复他,还望老师指教,谢!!
再次电瓶的正极变为深褐色,一碰表面就有一物质脱落,(很细小的)这时的正极似乎很软,这样的电瓶还有修理的价值吗?请赐教!!
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
TL431应用问题
dianyuanaihao
完全看不明白的电路图
yichen2017
