各位好,请帮忙推荐几个常见的P沟的MOS管,要求600V以上,10A以上,400V10A以上的也行
谢谢
全部回复(29)
@正弦芯
还是用N沟道的吧,浮地驱动.
要做这个,帮我改一下
谢谢
@hbzjcjw
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/907691230257130.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">要做这个,帮我改一下谢谢
这是个线性电源呐,已经是高端驱动了,没理解你要怎么改呀?
@hbzjcjw
LZ 看这图,MOS管应该是N沟道的,而不是P沟道的.
@hbzjcjw
可以吧.我是想用纯直流来励磁好一点.我的2.5KW单相汽油发电机,被我一朋友借去用,带空调把励磁绕组烧坏了,但主绕组没坏,想直接在主绕组上取励磁电压……谢谢各位,我把我的设想发来大家讨论一下
我的想法:主绕组整流后,通过2个145V和12V稳压管降压后去TL494电压取样端,TL494的供电也在2个145V后取,那样494的电压就是12+2.5(比较器分压)V.通过一个小变压器为高压MOS驱动
@hbzjcjw
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/907691230537830.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我的想法:主绕组整流后,通过2个145V和12V稳压管降压后去TL494电压取样端,TL494的供电也在2个145V后取,那样494的电压就是12+2.5(比较器分压)V.通过一个小变压器为高压MOS驱动
这样做太不可靠了,这个BUCK变换电感电流无法连续,续留二极管是不要接在电源负轨上才对啊 ?整流滤波输出的电压有多高啊,你要调整的输出电压电流是多少阿?
我建议你用一个RCC变化出一组独立的电源,然后用494作这个东西好点,如果输入输出压差比较低,电流也不大,可以使用你上面那个线性电源电路来做啊.
@hbzjcjw
大概差不多,两个145V的稳压管可能发热比较大,不如换成功率大点的电阻,反正都是耗能,另外12V稳压管要并电解,否则驱动输出瞬间功率不够.22楼说的也对.494取样另外用电阻分压,仅供参考.
@正弦芯
我真的想法是这个图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/907691230602456.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hbzjcjw
我真的想法是这个图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/907691230602456.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你想的复杂了,发电机的励磁要求不高,用可控硅半波整流也完全满足要求,当然需要续流二极管,我修过的一台400KW的就是这样做的.所以我建议:220直接整流滤波后,就用494驱动一IRF460,电源正极与mos管D极直接就是励磁线圈负载,并上续流管可以用20A的工频管,494 的输出频率不要超过100Hz.加反馈后还是稳压输出呢!还有就是占空比有可能大于50%,所以494接成单端.需要解决的问题是怎样建立初始磁场,mos管并ptc可能是好方法!祝你成功.
