大家好,请教大家几个问题:高压瓷片电容的耐压是怎么测试的啊?主要有103/3KV,222/2KV,102/1KV这几个规格.
另外,MOS又是怎么测试的呢?如IRF630,IRF9540;
还有,桥堆、肖特基和快恢复等二极管的反向电压是怎么测试的?测试要求的参数范围又是怎么样的?
再有,电源管理芯片是怎么测试的,如5L0380,TOP224等;
以上的这些东西有相关的国标吗?
请教:高压瓷片电容的耐压是怎么测试的啊?
全部回复(8)
高压陶瓷电容使用心得体会。高压瓷片电容的容量和耐压和标称值差距太大了,现在还记忆颇深。在80kV500W的一个高压静电纺丝电源中,我试图在被压电路中采用瓷片电容,当时选择了20kV103的高压瓷片,这个应该是很猛的一个陶瓷电容了,倍压电路的pcb都做完了,焊接上调试了,不知道怎么回事,陶瓷电容总是被击穿,当时陶瓷电容的两端电压只用到了15kv,这个问题困扰我一个星期。没有解决办法的情况下,我使用HV-20KV电源,它能够输出20kV的高压,而且不怕短路,非常适合电容耐压测试。当调节HV-20KV电源到12kV输出时,瓷片电容两个管腿之间就开始打火了,巨响之后,测试电容还没有坏,为了能够上到更高的电压,使用热缩管,将两条腿绝缘距离增大,然后将HV-20KV电源输出调节到20kV,两腿间没有出现打火,但是经过HV-20KV的2分钟时间耐压测试,万万没有想到,20kV电容一下将HV-20KV的输出电压拉到了1020V。得到一个结论,陶瓷电容在高压的时候,使用应该非常小心,必须经过测试,而且是大批量的测试,才能用于灌封使用(这里觉得HV-20KV的测试仪器非常实用,给搞高压的工程师推荐一下)。后来我使用472 20kV的薄膜电容,替换高压瓷片电容,被压模块被击穿的问题才得以解决了。
@关东电源
高压陶瓷电容使用心得体会。高压瓷片电容的容量和耐压和标称值差距太大了,现在还记忆颇深。在80kV500W的一个高压静电纺丝电源中,我试图在被压电路中采用瓷片电容,当时选择了20kV103的高压瓷片,这个应该是很猛的一个陶瓷电容了,倍压电路的pcb都做完了,焊接上调试了,不知道怎么回事,陶瓷电容总是被击穿,当时陶瓷电容的两端电压只用到了15kv,这个问题困扰我一个星期。没有解决办法的情况下,我使用HV-20KV电源,它能够输出20kV的高压,而且不怕短路,非常适合电容耐压测试。当调节HV-20KV电源到12kV输出时,瓷片电容两个管腿之间就开始打火了,巨响之后,测试电容还没有坏,为了能够上到更高的电压,使用热缩管,将两条腿绝缘距离增大,然后将HV-20KV电源输出调节到20kV,两腿间没有出现打火,但是经过HV-20KV的2分钟时间耐压测试,万万没有想到,20kV电容一下将HV-20KV的输出电压拉到了1020V。得到一个结论,陶瓷电容在高压的时候,使用应该非常小心,必须经过测试,而且是大批量的测试,才能用于灌封使用(这里觉得HV-20KV的测试仪器非常实用,给搞高压的工程师推荐一下)。后来我使用47220kV的薄膜电容,替换高压瓷片电容,被压模块被击穿的问题才得以解决了。
你好 前辈 感谢经验分享
另想问下你这边用热缩管是套住电容的瓷体绝缘部分还是pin脚处的呀
