变压器参数的计算:
我设计了一个变压器的参数,不知对不对?
输入AC90V~264V
输出+12V/3A、+5V/4A、-12V/0.5A  功率为62W
效率为80%    Dmax=0.4
计算结果:
初级感量Lp=336uH
初级匝数Np=52匝
+12的匝数=10匝 (-12V也一样)
+5V的匝数=4匝
反馈匝数=7匝(设计最低电压=14V)
请大家帮我参考一下是否可以?
全部回复(2)
xujian
是否可以:
1.选择的磁性是否能满足最大传输功率?
2.选择的磁性是否能满足选定的开关频率?
3.所计算出的线包能否饶的下?
4.整个变压器的安装方式是否满足给出的最大空间?
5.必须考虑层间绝缘.
6.Lp是否大于最小的电感量.
7.铜、铁损耗是否满足你的要求.
jerson
@xujian
是否可以:1.选择的磁性是否能满足最大传输功率?2.选择的磁性是否能满足选定的开关频率?3.所计算出的线包能否饶的下?4.整个变压器的安装方式是否满足给出的最大空间?5.必须考虑层间绝缘.6.Lp是否大于最小的电感量.7.铜、铁损耗是否满足你的要求.......
开关频率是60KHz
所用磁芯是ER35L
我算的那个感量就是最小的电感量?
你可不可以帮我重新设计一个参数?
包知选磁场芯
