请各位大侠帮忙!
附件是我的线路图.目前的问题是,如果没有负载,正常输出是12V.如果加了负载,哪怕就一点点,此输出电压就会下降,TL431不工作,光耦的输出电压是5V.
D25,D27输出电压会上升.
下面是我的测试数据.
项目 没有负载 负载为33OHM的电阻
输出电压 12V 11.7V
D25,D26输出电压 12V 17V
TL431 阴极电压 2.5V 9.6V
D27 输出电压 8.2V 10.2V
光偶输出电压 2.5V 5V
如果我加的负载很大的话,那么输出电压就会下降的很厉害.
请帮忙看看是什么毛病!
谢谢! TL431是用的ST的TL1431. 光耦用的是FAIRCHILD的CNY17-2.
非常感激!
1112928912.pdf
请各位大侠帮忙! 反馈有问题!
全部回复(42)
@glr440803
你应该有相当基础的了.这电路不容易做的.有好几个数据你是参考那儿的电路?比如:为什么要用TPS2812P?输出后的两个电感是根据什么定的?所有的IC的供电在哪里?驱动变压器是怎样的?
主变压器.
1113160261.pdf
1113160261.pdf
@glr440803
MOSFET的驱动变压器.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113160426.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@glr440803
假设你PCB线路没有错.我坏疑输出的两电感有毛病,电感量太小.你空载测一下TP21.用示波器测T5的6脚波型.加载再测一下.
我已经仔细查过PCB版,我的排版应该没有问题.
你说的是不是测T2 的2脚?
我的示波器不能存文件.
所以你看一下我自己在电脑上画.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113177665.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你说的是不是测T2 的2脚?
我的示波器不能存文件.
所以你看一下我自己在电脑上画.
@canadadc
我已经仔细查过PCB版,我的排版应该没有问题.你说的是不是测T2的2脚?我的示波器不能存文件.所以你看一下我自己在电脑上画.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113177665.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
因为T2的PIN 2 的输出波形密度增加了.所以, D25,D26的输出电压也就升高到17V了. 但是 T2 的 PIN 2 的波形的RMS缺是下降了.所以,L13,L14后的电压也就下降了.
@glr440803
图打不开.你把R53拿掉,它太小了.TP21接地,一试
T5的规格.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113183812.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
