一种全新的逆变电源寻求合作
现有逆变电源技术已经使用很久了,已到了该更新的时候了.一种全新的逆变电源技术已经产生,它采用带有
① 感性、容性负载驱动电路;
② 不增加空载功耗的峰值电压限制电路;
③ 高性能输出电压稳定电路;
④ 可靠的过载保护电路;
⑤ 全新设计的高效机内稳压电路;
⑥ 高性能、高可靠输出功率器件驱动电路.
等许多新技术使得整机具有带动感性负载能力强,输出交流电压稳定,空载功耗小,逆变效率高,输出过载、短路保护可靠等许多优点,这些已在国内外的许多用户、多年的应用中得到了验证.
因使用了感性、容性负载驱动电路,同为感性的机内变压器的工作情况也发生了改变,其磁滞曲线被应用在最宽范围,变压器的工作效率、输出功率都得到很大的提高.实测效率可达到95%,并可使标准变压器铁心的输出功率加倍.
从理论上来说,这种技术应用在正弦波逆变电源电路也有很好的效果.
现这一技术想寻求合作,如您想做最好的逆变器,如您想取得更好的效益,请跟我联系.如需要更多的材料,也请跟我联系.
联系:a123454321a@126.com
                                 郑 工
全部回复(25)
sdutzl
能否解释一下第一条 “ ① 感性、容性负载驱动电路.”是什么概念?
对于“方波”(Modified Sine Wave)逆变器,实现此功能何其难.
对于正弦波(Sine Wave)逆变电源,这又似乎不成问题!?
郑工
@sdutzl
能否解释一下第一条“①感性、容性负载驱动电路.”是什么概念?对于“方波”(ModifiedSineWave)逆变器,实现此功能何其难.对于正弦波(SineWave)逆变电源,这又似乎不成问题!?
是我的发明专利,能使带动感性负载如同带动阻性负载一样工作.
sdutzl
@郑工
你的输出波形是怎样的,能否描述一下?
郑工
@sdutzl
你的输出波形是怎样的,能否描述一下?
输出波形为调宽方波
zanhong
@郑工
输出波形为调宽方波
您的发明专利号码有吗?实现你说的感\容负载驱动并不难,但要达到95%的效率,对大功率的方波逆变器来说是较难的.
郑工
@zanhong
nicole
本人长期从事大功率逆变器的开发工作,对你的新型逆变器很感兴趣,能否提供更详细的资料
passer
@zanhong
95%的效率,很难达到,几乎不可能.
野木
我也有兴趣,主要是大功率的,2000W的稳定吗?13806044044
郑工
@nicole
郑工
@野木
郑工
@passer
95%的效率,很难达到,几乎不可能.
有时不可能的事情也会发生.在这里我也要说明,用正弦波测量仪器很难测出准确的非正弦波的电压,电流,功率值,但我们可在相同的情况下比较两种或两种以上的不同产品的电压稳定度,带负载能力,逆变转换效率的高低.我的产品就在各种情况下同其它产品进行过这样的对比,测试的结果其它产品的差距还是比较大的.
zanhong
@郑工
1113385578.doc
电压\电流的有效值用真有效值表都能测出呀!我们也做了多年的逆变器,除小功率的外,正常情况大功率转换器能达到85%的效率就到顶了,除非用功率校正.我现在正在开发3000W逆变器.
zanhong
@郑工
您怎么知道你的逆变器的效率达到95%,难道就和其他产品比较得出来的数据吗?
郑工
@zanhong
我于1999年在内蒙古电子产品检验所做过效率检测,当时的产品检测结果为 93% ,经过这几年的改进,并选用了性能更好的铁心后,我个人所做的检测结果为 95%.
郑工
@zanhong
zanhong
@郑工
我于1999年在内蒙古电子产品检验所做过效率检测,当时的产品检测结果为93%,经过这几年的改进,并选用了性能更好的铁心后,我个人所做的检测结果为95%
铁心变压器效率更低呀!
郑工
@zanhong
铁心变压器效率更低呀!
我的想法是逆变器的效率与电路和变压器都有关,好的电路配合好的变压器才能达到高的效率.再有逆变器都会用到铁心,高频逆变器也有不用变压器的,但也要有铁心电感组成的电路来进行电压变换.
zanhong
@郑工
正常情况采用铁心变压器的效率只能作到60%--75%,且同等功率与高频逆变器相比体积较大,不知仁兄是怎么做的,请教.
zl8864
@zanhong
现在有非晶铁的铁心,磁场强度可做到1.8T是软磁心的5倍,电力变压器都用上了,只提高成本30%
郑工
@zanhong
再2000年内蒙我科技厅举行的内蒙地区多家逆变器厂家产品对比检测中,有些产品正如您所说,逆变效率在70%左右,效率达到90%以上的也只有我们的产品.我们都知道,变压器工作情况的好坏与它工作中铁心磁滞曲线的形状有关,这一曲线所包围的面积越大,变压器的工作效率越低.我们所发明的感性,容性驱动电路能使这一面积大幅度的减少,使得变压器的效率提高,输出功率加大.高频逆变器确有体积小,重量轻,成本低的优点,但它电磁干扰大,干扰负载如卫星电视接收放大器等的工作.另外,它的微波辐射大大高于手机的辐射,会对使用者的健康产生影响.高频逆变器空载输出交流电压稳定性能差,空载时输出交流电容易带有直流成分,输出短路冲击保护性能差,并且随着使用时间的持续,它的许多性能会更差.
郑工
@zl8864
我对于非晶铁的铁心用于电力变压器的情况还是不太了解,希望您能多介绍一些.如有这种铁心的资料和应用数据,也希望您能提供,谢谢了!
郑工
@zl8864
请问大师电话?1.电池电压由你确定.因为发电机需要多高电压都有办法,只是增加绕组2匝数,2.不用电池,发电机直接经逆变器并网,3.要求每千瓦造价在300元4.逆变器要求可靠,不要老是烧管.5.
依您的条件,您可以给我供货了.依我的经验,每瓦2元以下是做不出好的充电逆变控制器的.
                 郑工
            05年5月17日
zl8864
你有500W-10千瓦左右功率光伏并网逆变系统的研制经验吗
我是一个电子爱好者,学过电子的一些基础学科,特别喜欢单片机,有实际操作过,有很多知识,希望大家给于电子设计任务,望各位同行给予介绍,本人非常感谢! 我的网页:http://fd8864.51.net
zl8864
@郑工
请问大师电话?
匝数,
2.不用电池,发电机直接经逆变器并网,
3.要求每千瓦造价在300元
4.逆变器要求可靠,不要老是烧管.
5.
